卵石层施工要比其它常规的松散,塑性地质难度有所增加,主要是钻进震动剧烈,对钻具钻齿磨损严重,同时有可能还会出现瞬间漏浆现象,给施工增添不少难度,可通过拨动式钻进方式,以及回填粘土方法,缓解或防止因卵石层的特性带来诸多问题;同时也要实时监控主卷提升负载,发现主卷负载异常,可第一时间改变操控方式,降低夹钻和卡钻的发生几率。
一、卵石层地质特征
1、卵石成因
风化岩石被河流长期搬运而形成的粒径60-200mm的无掕角的天然粒料。
2、卵石定义:
粒径60-200mm的天然浑圆粒料。
3、卵石层分类:
纯卵石层:卵石粒径比较均匀,卵石与卵石之间无任何充填物,此类卵石层容易出现漏浆现象。
砂卵:卵石之间有部分砂子或砂砾充填物。
3.3、泥卵层:卵石之间为粘土充填物
二、卵石层施工机型选配
1、主机型号:
机型选配主要取决于卵石层的密实程度,也就是地质强度。(以1m桩径为例)极限承载力低于300kpa,可选配15机型;极限承载力介于300kpa-450kpa可选配22机型;极限承载力450kpa-650kpa可选配26机型。
2、 钻杆选配:
根据卵石层强度选择钻杆类型,(以1m桩径为例)极限承载力低于500kpa可选择摩阻钻杆;高于500kpa可选择机锁钻杆。
3、 钻具:
3.1、双底捞砂斗:
卵石层极限承载力低于500kpa选配双底捞砂钻斗。
3.2、截齿双底入岩:
卵石层极限承载力高于500kpa选配双底入岩钻斗
4、 钻齿 导向齿:
4.1、扁齿:钻进卵石层具有震动剧烈,钻齿损耗严重等特点,当卵石层强度低于500kpa,可选用FZ80T扁齿,具有耐磨损、防脱落、防折断等特点。
4.2、30\50截齿:当卵石层强度超过500kpa,可选用30\50(22合金)截齿。
4.3、导向齿:选用截齿导向齿易于卵石层钻进。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:卵石层旋挖施工
免费4人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
值得收藏!钻孔灌注桩施工中护筒的要求在钻孔灌注桩中,常埋设护筒来定位需要钻的桩位。以下是钻孔灌注桩施工流程和全护筒桩基施工流程。 图1 钻孔灌注桩施工流程图 护筒的制作和埋设的要求 一、护筒制作应符合设计要求,设计无要求时应符合下列规定: 1.护筒可采用钢板制作,也可采用钢筋混凝土制作。制作成型的护筒应满足钻孔方式对护筒刚度和强度要求。钢护筒适用于各种施工条件,安全性高,可多次使用。钢筋混凝土护筒可在水深不大的钻孔中使用。
