1、32英寸电视:长宽分别为88.55厘米和49.81厘米;
2、40英寸电视:长宽分别为121.76厘米和68.49厘米;
3、48英寸电视:长宽分别约为108厘米和63厘米;
4、50英寸电视:长宽分别约为114厘米和64厘米;
5、55英寸电视:长宽分别为121.76厘米和68.49厘米;
6、65英寸电视:长宽约为145厘米和83.7厘米;
7、70英寸电视:长宽约为155.06厘米和87.22厘米;
8、75英寸电视:长宽约为166.03厘米和93.38厘米;
9、80英寸电视:长宽约为181厘米和111厘米;
10、85英寸电视:长宽约为172.72厘米和129.54厘米;
11、90英寸电视:长宽约为205厘米和121厘米;
12、98英寸电视:长宽约为216厘米和123厘米;
13、100英寸电视:长宽约为221.37厘米和124.52厘米。
选电视机尺寸与距离怎么选
1、首先距离电视的尺寸应该是电视对角线的三倍。如果对角线是40厘米的电视,应该距离电视120cm。
2、根据电视的尺寸。来选择应该放在多大的房间内。通常来说是电视对角线的长度乘以0.06。如果是电视对角线的尺寸是55cm,那么就应该乘以0.06得到3.3。应该放在一个12平方左右的房间内。
3、另外还要根据房间的多少来选择电视的尺寸,如果房间的物品比较少,可以选择大一些尺寸的电视。反之就要选择小一些的。
不同尺寸的电视观看距离:
1、观看距离达2米,应选择50寸的全高清(FHD)/超高清(UHD)电视。
2、观看距离在2.2米,应选择55寸全高清/超高清电视,保证观看的最好质量。
3、观看距离大于2.4米,应选择58寸或60寸的全高清/超高清电视。
4、观看距离大于2.6米,应选择65寸以上的全高清/超高清电视。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电气人必看:无功补偿是什么?为什么要无功补偿?怎样计算?功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来 特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边 (一般功率因数都是小于1的) 。 学术上, 功率因数就等于有功功率除以视在功率的比值 。 有功功率就是用电设备消耗的电能 。这里与有功功率相对应的有一个无功功率,它是在用电设备中空转的电能。
