功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来 特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边 (一般功率因数都是小于1的) 。
学术上, 功率因数就等于有功功率除以视在功率的比值 。 有功功率就是用电设备消耗的电能 。这里与有功功率相对应的有一个无功功率,它是在用电设备中空转的电能。
具体来说,功率因数就是线路和负载中的电容和电感,这两种器件和一般的用电器件不一样。它们不光要吃(消耗)电能,它们还要拿(储存),并且一般来说对于其吃电的能力,其拿电的能力远远大于。这就造成了一部分电能没有做功,但是却产生了电流。
其实电做不做功也是那些科学家研究的事,和我们一般也没什么关系。但是发电机表示自己本来能发1万千瓦一小时的电,现在功率因数比较低,在保证电流不过载 (过载牺牲发电机寿命,并且容易故障) 的条件下,自己发的电少了。
这下发电厂不干了,咱们卖电可是按有功功率算的呀,无功功率跟着凑什么热闹。供电局表示自己的线路都满载了,用电端说电不够,发电端说发不出来啦~哦~原来都给无功功率把容量给占用了。这就好比你坐地铁,买一次票,从起点到终点,再到起点。。。就是不出站。5元钱坐一天地铁。地铁人员表示很无奈。
OK!咋整?什么?容性负载和感性负载能相互抵消?原来电容电流超前电压90°。而电感则是电压超前电流90°。那么两个容抗和感抗相等的电容和电感在一起,电路的功率因数就成1啦。
那么问题来了,我们日常的供电系统的负载,是电感多呢?还是电容多呢?小编先说说电容,广义来说,任意两个导体组成的孤立体系都是一个电容器,但是这种电容的电容量很小,主要和导体上电荷量及导体见距离有关。
再说说电感,电感就是电线多转几个弯。最常见的就是线圈。小编就见过一个电焊机因为线长了,工人又犯懒,没有把卷在一起的电线分开,结果导致电焊机不能引弧。他们惊呼:上午用还是好的,怎么下午就坏啦。然后我上去飞起一脚,电焊机就修好啦!哈哈,跑题啦!
除了线圈,电动机也是属于电感型负载,通俗点说,只要有绕组的都是电感型负载。所以日常中,电感性负载的量要远大于电容性负载。
所以我们要功率补偿,一般就是算一下自己这边的无功功率,然后上一套电力电容器。功率因数就上去了!
(2)按供电能力要求确定补偿容量
(3)高供高计的用户变压器无功补偿容量的确定
1250kVA的变压器的有功功率:P=S*cosΦ=1250*0.85=1062.5Kw
按功率因数标准确定的补偿容量:Qc=P(tanΦ1-tanΦ2)=1062.5*(0.6197-0.3287)=309.19 kvar
800kVA的变压器的有功功率:P=S*cosΦ=800*0.85=680kW
按功率因数标准确定的补偿容量:Qc=P(tanΦ1-tanΦ2)=680*((0.6197-0.3287)= 197.88kvar
所以,1250kVA的变压器的无功补偿容量确定为310kvar,800kVA的变压器的无功补偿容量确定为200kvar。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
建筑电气——三相四线不接出线,只接零线,为什么漏电保护器会跳闸?●这是因为三相四线漏电保护器里面的零序电流互感器里面的三根相线和一根零线都是经过了它的。剩余电流就是各相电流瞬时值的矢量和(流出的电流不等于流回的电流),以其有效值表示。剩余电流动作保护装置所检测的电流严格来讲,是由多种电流组成,包括对地短路电流、电容电流、谐波电流及杂波电流等。见下来图所示。 ● 从上图可知,在剩余电流动作保护器中,必须将工作零线N与输出的三根相线L1、L2、L3以相同的方向穿过剩余电流互感器,这样才能够真正检测出来剩余电流的矢量和,否则剩余电流保护器拒绝动作。
