土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工通风专项设计
隧道施工通风专项设计
发布于:2022-10-26 16:12:26 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
0 1
隧道施工通风设计条件
1.1通风设计依据
(1)《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)、《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60-2009)、《公路隧道通风设计细则》(JTG/T D70/2-02-2014)、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95)等公路隧道现行有关规程、规范;
(2)《铁路瓦斯隧道技术规范》(TB10120-2002)、《高速铁路隧道工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号)、《铁路隧道工程施工安全技术规程》(TB10304-2009)等铁路隧道现行有关规程、规范;
(3)《煤矿安全规程》(2011)、《防治煤与瓦斯突出规定》(2009)等煤矿现行有关规程、规范;
(4)《隧道安全施工技术手册》(傅鹤林 等 编著)、《现代隧道施工通风技术》(杨立新 等 编著);
(5)《**公路**隧道地质详勘报告》、《****公路**隧道工程两阶段施工图设计》、《**公路**隧道C2标段**隧道施工组织设计》、《**省**公路C2标段**隧道瓦斯等级鉴定报告》。
1.2通风设计原则
(1)遵循公路隧道现行有关规程、规范,参考铁路隧道现行有关规程、规范。
(2)设计的隧道施工通风系统安全、稳定、可靠、经济,各用风地点风量配备应合理,风量、风速、瓦斯及其它有毒、有害气体浓度应符合要求。
(3)尽量采用双级或多级调速轴流式通风机,选取较大直径的通风管道。当需要风量大时,采用双级或多级运转,通风机以高转速运行;当需要风量较小时,采用单级运转,通风机可以较低转速运行。
(4)同一标段各工区配置的通风设备型号、规格不宜过多、过杂,射流风机数量亦不宜过多。
(5)根据隧道施工图设计,施工通风应根据隧道长度、断面大小、施工方法、施工设备配套等综合考虑。洞口至洞内第一个车行横通道段落采用独头压入式通风,洞内第一个车行横通道以后段落采用巷道式通风。选择通风机时,应充分考虑本隧道高海拔、高寒、空气稀薄、氧含量低等特点。
(6)坚持“以人为本、改善环境、确保安全、节约能源、节约投资”的设计原则。
1.3 通风设计标准
隧道在整个施工过程中,作业环境应符合下列职业健康及安全标准:
(1)空气中氧气含量:按体积计不得小于20%。
(2)粉尘容许浓度:每立方米空气中含有10%以上的游离二氧化硅的粉尘不得大于2mg;每立方米空气中含有10%以下的游离二氧化硅的矿物性粉尘不得大于4mg。
(3)有毒、有害气体最高容许浓度:一氧化碳最高容许浓度30mg/m3,高原地区海拔+2000~+3000m为20mg/m3,大于+3000m为15mg/m3;在特殊情况下,施工人员必须进入开挖掌子面时,浓度可为100mg/m3,但工作时间不得大于30min;二氧化碳按体积计不得大于0.5%;氮氧化合物(换算成NO2)为5mg/m3以下。
(4)隧道内气温不得高于28℃。
(5)隧道内噪声不得大于90dB。
(6)隧道施工通风应能提供洞内各项作业所需的最小风量,每人应供应新鲜空气4m3/min;采用内燃机械作业时,供风量不应小于4.5m3/(min·kW)。
(7)隧道施工通风风速:瓦斯工区最低风速不应小于0.5m/s,最高风速不应大于6m/s。
1.4 通风设计条件和参数
1.4.1 隧道施工条件和参数
(1)本标段隧道掘进深度:左洞4491m,右洞4496m。
(2)本标段隧道海拔标高:+3133m(K188+496)~+3181m(K184+000),平均+3150m。
(3)隧道开挖采用光面爆破技术,有效爆破深度取3.0m,单位体积岩石炸药用量取1.2kg/m3。
(4)隧道最大开挖断面积:Ⅲ级围岩81m2,Ⅳ级围岩99m2,Ⅴ级围岩120m2;台阶法开挖断面积:上台阶约72m2,下台阶(含仰拱)约48m2;隧道净空断面积:主洞66m2,车行横通道22m2。
(5)本标段隧道车行、人行横通道设置:设置5条车行横通道,间距590~720m;另设置7条人行横通道。
(6)隧道施工采用内燃机械作业,无轨运输出渣。自卸汽车隧道内设计标准车速为10km/h,具有5°左右的坡度或者出现路面不平整时,车速为5km/h。
1.4.2 通风设计条件和参数
(1)瓦斯:根据隧道瓦斯等级鉴定报告,左洞绝对瓦斯涌出量为0.994m3/min,绝对二氧化碳涌出量为1.187m3/min;右洞绝对瓦斯涌出量为1.039m3/min,绝对二氧化碳涌出量为1.224m3/min,**隧道瓦斯等级为高瓦斯。在构造带附近,由于地应力和高压气体的共同作用,隧道偶有岩石与二氧化碳(瓦斯)动力现象。
(2)反向风门:在瓦斯突出工区掌子面进风侧,必须设置至少2道反向风门,以控制突出时的瓦斯能沿回风道流入回风系统。
(3)排除炮烟通风时间:取30min。
(4)风筒及漏风率:压入式通风管选用PVC增强塑纤布拉链式Φ1.2~1.8m高强度、抗静电、阻燃柔性风筒,每节长度100m,模板台车至通风机处风筒每节20~30m,二衬台车至掌子面风筒每节10m,柔性风筒百米漏风率P100取1.0~2.0%之间。
(5)自然风压:隧道进、出风口标高相同,洞口与洞内最高点标高差约50m,参考矿井设计规范,自然风压可忽略不计。
(6)气象要素:根据施工方提供的资料,并经现场实测核实,本标段平均气压68810Pa,气温16℃,相对湿度60%。根据气象数据,通过下式计算隧道洞内空气平均密度:
式中:
ρ——隧道内空气平均密度,kg/m3;
P——大气压力,68810Pa;
t——温度,17℃。ρ==0.83kg/m3
0 2
隧道施工通风方案设计
2.1 通风形式
长距离隧道施工主要采用巷道式通风,巷道式通风分为主要通风机巷道式和射流巷道式,以上两种形式在本设计中均有体现。
隧道施工局部通风主要采用机械通风,按送风方式不同又可分为压入式、抽出式和混合式3种,其优缺点详见表2-1。
表2-1  几种管道式通风方案比较
根据隧道实际情况,综合考虑隧道布置形式、掘进长度、断面大小、开挖方法、出渣运输方式、设备条件等因素,通过分析比较,确定局部通风采用压入式通风方式,可使足够的新鲜空气被送至掌子面,实现快速掘进。
2.2 通风方案
根据隧道布置情况及施工方案,将隧道施工通风方案分为2个阶段:
(1)第一阶段:独头压入式通风
洞口至洞内第一个车行横通道(11#车行横通道)段落,采用独头压入式通风,在洞口外安设局部通风机,详见图2-1。
图2-1  施工通风第一阶段布置示意图(独头压入式通风)
(2)第二阶段:巷道式通风
洞内第一个车行横通道(11#车行横通道)以后段落,采用巷道式通风,在洞内安设主要通风机和局部通风机。
①方案一:主要通风机全压式通风
在洞内第一个车行横通道中安设主要通风机抽出式通风,促使左、右洞形成一定的风压差,由左洞进风,右洞回风,形成巷道式通风系统。新鲜风流由左洞引至车行横通道附近,在进风侧并联安设2台局部通风机分别接柔性风筒压入至左洞、右洞掌子面,主要通风机抽吸左洞风流,左洞污风经车行横通道引至右洞,右洞污风直接排出地表,主要通风机与局部通风机形成“又抽又压”的运行方式。车行横通道、人行横通道设置临时密闭,车行横通道密闭墙上设置2道风门,作为左、右洞安全逃生通道;左洞安设局部通风机与车行横通道之间设置临时密闭,密闭墙上设置2道反向风门,以控制风流方向;左、右洞弃渣由本洞排出。
根据隧道掘进深度,每贯通2个车行横通道移动一次通风机。第三个车行横通道(9#车行横通道)贯通后,主要通风机移动至第三个车行横通道中,左、右洞局部通风机均移动至相应位置,车行横通道、人行横通道设置临时密闭,第三个车行横通道密闭墙上设置2道风门,左洞相应位置设置临时密闭及2道反向风门,完成循环,以后循环以此类推。本设计方案详见图2-2。
图2-2  施工通风第二阶段布置示意图(主要通风机全压式通风)
②方案二:射流风机巷道式通风
在洞内安设射流风机,促使左、右洞形成一定的风压差,由左洞进风,右洞回风,形成巷道式通风系统。新鲜风流由左洞引至第一个车行横通道附近,在进风侧并联安设2台局部通风机接柔性风筒分别压入至左、右洞掌子面,左洞污风经车行横通道引至右洞,右洞污风直接排出地表。人行横通道设置临时密闭,车行横通道作为左、右洞安全逃生通道;左洞安设局部通风机与车行横通道之间设置临时密闭,密闭墙上设置2道反向风门,以控制风流方向;左、右洞弃渣均由右洞排出。
第三个车行横通道贯通后,增设射流风机,左、右洞局部通风机均移动至第三个车行横通道附近进风侧,除第三个车行横通道外,其余车行横通道、人行横通道设置临时密闭,左洞相应位置设置临时密闭及2道反向风门,完成循环,以后循环以此类推。本设计方案详见图2-3。
图2-3  施工通风第二阶段布置示意图(射流风机巷道式通风)
③方案三:右洞增加引风硐抽出式通风
右洞增加引风硐并安设主要通风机抽出式通风,促使左、右洞形成一定的风压差,由左洞进风,右洞回风,形成巷道式通风系统。新鲜风流由左洞引至第一个车行横通道附近,在进风侧并联安设2台局部通风机接柔性风筒分别压入至左、右洞掌子面,左洞污风经车行横通道引至右洞,右洞污风经引风硐排出地表。在引风硐安全出口设置2道风门,右洞洞口设置防爆门;人行横通道设置临时密闭,车行横通道作为左、右洞安全逃生通道;左洞安设局部通风机与车行横通道之间设置临时密闭,密闭墙上设置2道反向风门,以控制风流方向;左、右洞弃渣均由左洞排出。
第三个车行横通道贯通后,左、右洞局部通风机均移动至第三个车行横通道附近进风侧,除第三个车行横通道外,其余车行横通道、人行横通道设置临时密闭,左洞相应位置设置临时密闭及2道反向风门,完成循环,以后循环以此类推。本设计方案由于施工方要求不增加隧道工程量而淘汰。
2.3 通风方案比选
本设计主要考虑主要通风机全压式通风方案(方案一)和射流风机巷道式通风方案(方案二),进行安全性、可靠性和经济性比较:
(1)方案一:主要通风机全压式通风
优点:左、右洞弃渣由本洞排出,不易产生污染叠加效应;通风机运行稳定,可靠性较高;能耗低,经济性较好。
缺点:压入掌子面的风流含有内燃机废气,空气质量一般;设备安装复杂,工程量大。
(2)方案二:射流风机巷道式通风
优点:左、右洞弃渣均由右洞排出,压入掌子面的风流未经内燃机废气污染,空气质量较好;设备安装简单,工程量小。
缺点:右洞易产生污染叠加效应;通风机工况点风压变化大,运行稳定性较差;能耗高,经济性较差。
根据安全高效、运行可靠和经济合理的原则,对两个通风方案进行比选,结论为:方案一为推荐方案,方案二为比较方案。建议在施工通风较困难时,综合运用两种通风方案,以增强隧道施工通风效果。通风方案比选详见表2-3。
表2-3 通风方案比选
0 3
隧道施工通风需风量计算
隧道施工通风需风量按爆破排烟、瓦斯涌出量、二氧化碳涌出量、洞内同时工作的最多人数和稀释洞内使用内燃机废气分别计算,并按允许风速验算,选取其中的最大值。
本隧道工程位于高原地区,按上述各种方法计算需风量的相关参数需相应调整,并根据空气密度进行相关修正。
式中   :
Kρ——空气密度校正系数;
ρz——海拔高度为z处空气密度,经实测气象数据计算,为0.83kg/m3;
ρ0——海拔高度为0处空气密度,取1.20kg/m3。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
这条隧道有多逆天?跨越1760公里,施工方式前所未有!
一山横亘界南北 万古奇雄塞大荒
