土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土问题的对与错
混凝土问题的对与错
发布于:2022-10-26 15:59:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.在混凝土配合比设计中,选用合理砂率的主要目的是提高混凝土的强度。( × )
2.对混凝土拌合物流动性起决定性作用的是用水量。( × )
3.混凝土坍落度不能达到要求时,不能采用单独加水的调整方法。(√)
4.混凝土用砂,尽量选用细砂,从而节约水泥。( × )【中砂】
5.进行混凝土抗压试验时,当加荷速度加快,实验值将偏大。(√)
6.现有一个大体积混凝土工程,选择粉煤灰水泥最合适。( × )
7.流动性是指混凝土拌和物在本身自重或施工机械的作用下,能产生流动并均匀密实的性能。( √ )
8.黏聚性是指混凝土拌合物相互间有一定的粘聚力、不分层、不离析,能保持整体均匀的性能。( √ )
9.分层是指混凝土拌和物各组份出现层状分离现象;离析是指混凝土拌和物内某些组份分离、析出现象。( √ )
10.保水性是指混凝土拌和物保持水分不易析出的能力。 ( √ )
11.普通混凝土的必试项目有以下两项:稠度试验和抗压强度试验。( √ )
12.砂率是砂与混凝土每立方材料总用量的重量百分比。(×) 【骨料总量】
13.混凝土抗压强度比试验以三批试验测值的平均值表示,若三批试验中有一批的最大值或最小值与平均值的差值超过平均值的15%,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值。(×)【中间值】
14.混凝土泌水过多,会使混凝土丧失流动性。(√ )
15.压力泌水仪中,压力表的最大量程为6MPa,最小分度值不大于0.1MPa。(√ )
15.混凝土压力泌水率过大影响混凝土泵送,造成离析堵塞。(√ )
17.按国家标准规定,常用水泥的终凝时间不得迟于390min。(×)【硅酸盐水泥】
18.初凝时间不符合规定的硅酸盐水泥为废品。( √ )
19.掺有速凝剂的混凝土早期及后期强度均有所降低。( × )【早期强度明显提高】
20.混凝土拌合物坍落度试验适用于粗骨料最大粒径不大于60mm。(× )【40mm】
21.坍落度值小于10mm的混凝土叫做干硬性混凝土。(√)
22.塑性混凝土的坍落度值为10-40mm。(× )【50-90mm】
23.配合比设计计算中所使用的是砂石的密度。( × )【表观密度】
24.比强度值越小,材料轻质高强的性能越好。( × )【越大】
25.密度大于表观密度,表观密度大于堆积密度。( √ )
26.只要水胶比降低,混凝土强度一定提高。( ×)
27.混凝土的水胶比由强度和耐久性决定。( √ )
28.变异系数愈小,混凝土质量水平愈高。( √ )
29.对四种基本组成材料进行混凝土配合比计算时,用体积法计算时必须考虑混凝土内有1%的含气量。( √ )
30.含气量试验时将混凝土拌合物直接装入容器内。( × )【应用湿布擦净容器和盖的内表面】
31.高效减水剂没有明显的缓凝和引气作用。( √ )
32.若粗骨料在中央集堆或边缘有水泥浆析出,表示此混凝土拌合物抗离析性不好(√ )
33.流动性大的混凝土比流动性小的混凝土强度低。( × )【不一定】
34.预拌混凝土流动性大,和易性就好。( × )【预拌混凝土的和易性是反映流动性、粘聚性和保水性的综合技术指标,并不是单纯的流动性的表现。】
35.泌水率三个试验值,如果最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%,则此次试验无效。( √ )
36.泌水率试验中,温度保持20±2℃( √ )
37.混凝土拌合物的流动性、黏聚性和保水性三者之间互相矛盾,彼此无联系。( × )【既互相联系,又互相矛盾】
38.混凝土试块拆模后,也可放入温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2的饱和溶液中养护。( √ )
39.混凝土试块抗压过程中,强度等级<C30时,加荷速度为0.5~0.8MPa/s。(× )【0.3~0.5 MPa/s】
40.连续浇筑抗渗混凝土每500m3应留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于两组。( √ )
41.普通混凝土:以砂、石、水泥、外加剂、水为主要组份,干密度为2400~2500kg/m3的水泥混凝土。( × )【2000~2800kg/m3】
42.塑性混凝土:混凝土拌合物坍落度为10~90mm的混凝土。(√ )
43.流动性混凝土:混凝土拌合物坍落度为100~150mm的混凝土。(√ )
44.大流动性混凝土:混凝土拌合物坍落度等于或大于180mm的混凝土。( × )【160mm】
45.抗渗混凝土:有抗渗性能要求的混凝土。( × )【抗渗等级≥P6级的混凝土】
46.抗冻混凝土:抗冻等级等于或大于F50级的混凝土。( √ )
47.高强混凝土:强度等级为C50及其以上的混凝土。( × )【C60】
48.泵送混凝土:混凝土拌合物的坍落度不低于100mm并用泵送施工的混凝土。( √ )
49混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m的为大体积混凝土 (√)
50.C30混凝土,其立方体抗压强度标准值为30MPa ( √ )
51.在试验室制备混凝土拌合物时,拌合时试验室的温度应保持在(20±3℃),所用材料的温度应与试验室温度保持一致。( × )【20±5℃】
52.试验室拌合混凝土时,材料用量应以质量计。称量精度:骨料、水、水泥、掺合料、外加剂均为±1%。(×)【骨料为±1%,其它±0.5%】
53.混凝土拌合物坍落度和坍落扩展值以毫米为单位,测量精确至1mm,结果表达修约至5mm。 ( √ )
54.混凝土凝结时间试验应从混凝土拌合物试样中取样,用10mm标准筛筛出砂浆,每次应筛净,然后将其拌合均匀。(×,5mm)
55.当混凝土拌合物的坍落度大于200mm时,应检测坍落扩展度值。(×,220mm)
56.根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实。(√)
57.抗渗性能试验圆台体试件尺寸:顶面直径为175mm、底面直径为185 mm、高度为175 mm。(×)【高度为150 mm】
58.抗渗试件以六个为一组,试件成型后24h拆模,用钢丝刷刷去两端面水泥浆膜,然后进行标准养护。( √ )
100立方米矩形钢筋混凝土蓄水池结构钢筋图
矩形直线、三通混凝土雨水检查井及配筋图
知识点:混凝土问题的对与错
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土配合比计算的原则
鉴于当前混凝土组分和原材料的变化,传统的“混凝土配合比设计方法”已不适用,但是本人的观点是混凝土的配合比是不必制定规范的,重要的是掌握混凝土拌合物配合比的原则,至于具体步骤,应当相信技术人员的专业知识和经验,能满足具体的工程各项要求的配合比,不同人所作结果有所不同是很正常的,西方国家提出“performance based specification”的概念是符合混凝土材料特点,符合客观规律的。
