土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管与法兰连接
风管与法兰连接
发布于:2022-10-26 15:12:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点: 风管法兰连接
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风管与法兰采用铆钉连接,先进行技术质量和尺寸的复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出6~9mm左右翻边量,风管折方线与法兰平面应垂直,然后用铆钉将风管与法兰铆固。露出高度大约在3~4mm,后将露出的6~9mm的翻边打平使其贴在角铁面上。
风管与法兰铆接组合时应经常用角尺校验风管与法兰的垂直度和法兰与法兰面的平行度尺寸偏差,及时调整,避免超差。
推荐资料:
平面法兰插条式连接复合风管对接口冷桥及漏风处理工艺标准
https://ziliao.co188.com/p63203405.html
薄板法兰—无法兰连接的矩形金属风管及配件加工制作(或成品)质量检验记录(8)
https://ziliao.co188.com/p63372774.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
矩形风管剪裁标准
知识点: 矩形风管剪裁 来源:网络,如有侵权,请联系删除 镀锌钢板一般规格都是1m×2m,我们就是利用它,再根据设计所给风管平面图加工而成风管的。选择钢板厚度时如果大边长小于250mm的厚度用δ0.5mm的;大边长小于800mm的用δ0.75mm的;大边长小于1600mm的用δ1.0mm的;大边长大于1600mm的用δ1.2mm厚的。 ① 直风管
