土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 为什么要使用交流变频电源?
为什么要使用交流变频电源?
发布于:2022-10-26 15:09:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:静止变频式横频交流电源
1.变频电源和变频器有什么区别
变频电源是由整个电路构成交流一直流一交流一滤波的变频装置,不仅能模拟输出不同国家的电网电压和频率,而且也为出口电器厂商在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠、低谐波失真、高稳定的电压和频率的正弦波电源输出。变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。
青岛仪迪电子有限公司生产的变频电源采用的是当今国际上先进IGBT逆变输出技术,通过先进微处理器控制设计而成的高性能精密电源,它具有过流、短路、过压、过载、过温、IGBT等保护及报警故障显示功能,确保用电设备及变频电源安全。具有负载适应性强,输出波形品质好,操作简单,体积小,重量轻等特点。正弦波输出,可调输出电压及频率的变频电源为用电设备提供了所需要的交流电。
2.仪迪变频电源技术特点
  • 在阻性负载下波形失真小于1%;
  • 全范围输出电压的稳压率可达0.5%;
  • 特殊的恒流装置,可轻易启动马达、压缩机等高启动电流之负载;
  • 高启动负载能力,超强输出波峰因数比3 : 1;
  • 瞬时反应快,在瞬间加重载或除载时波形可于2mSec 内回复;
  • 输出过电流、短路、过电压、过温度、IGBT保护及警报;
  • 输出采用万用插座,适合各种被测物的电源插头;;
  • 全系列采用IGBT / PWM 脉宽调变技术设计;
  • 4 组大型LED 显示器,可同时显示输出频率、电压、电流、功率/ 功率因数量测数值;
  • 具备7组记忆组,记忆电压、频率和上限电流限值;
  • 提供世界各国标准电源、稳定纯净正弦波,模拟测试各种电器产品;
  • 适用范围广,可广泛用于需变频变压场所。
3.变频电源容量选择
仪迪电子生产的交流变频电源对一般负载类型无特殊要求,可适应阻、感性、容性、整流以及混合负载。考虑到电网电压的波动、负载电流波峰系数、短时过载等因素,选择电源容量时,应留有适当余量,建议如下:
(1) 纯阻性负载:电源容量≥2×负载功率
(2) 电机类负载:电源容量≥4×负载功率
(3) 压缩机类负载:电源容量≥6×负载功率。
其他冲击大的特殊负载需根据实际情况核定。
1、交流电源系统设计图、接线图、元器件材料原理布置图
2、交流电源电压及直流回路图
备用供电系统严禁接入应急供电系统
知识点:应急供电 01 规范要求 02 应急供电系统,备用电源定义 供配电系统设计规范: 2.0.3??应急供电系统(安全设施供电系统)?electric?supply?systems?for?safety?services,用来维持电气设备和电气装置运行的供电系统,主要是:为了人体和家畜的健康和安全,和/或为避免
