土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管法兰的制作
风管法兰的制作
发布于:2022-10-26 14:57:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点: 风管法兰
来源:网络,如有侵权,请联系删除
① 风管法兰用料应符合表3
表3
矩形风管大边长(mm)
法兰用料规格(mm)
≤630
800~1250
1600~2000
L25×4
L30×4
L40×4
注:矩形法兰的四角应设置螺孔。
②矩形风管法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊接成型的法兰内径不能小于风管的外径,一般情况下应略大于2~3mm。
③下完料的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各种规格使用模具并卡紧,保证垂直度和平行度再焊接。
④ 焊接完的法兰每对为一组在钻床上钻出铆钉及螺栓孔,孔距不应大于150mm。
⑤ 法兰盘焊接完后去焊药,影响连接的地方用角向磨光机打平,刷两遍底漆,待底漆干后方可进行下道工序。
⑥ 角钢法兰的立面与平面应保证互成90°角。连接用的螺栓和铆钉宜采用同样规格的螺栓和铆钉。
⑸风管与法兰连接
风管与法兰采用铆钉连接,先进行技术质量和尺寸的复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出6~9mm左右翻边量,风管折方线与法兰平面应垂直,然后用铆钉将风管与法兰铆固。露出高度大约在3~4mm,后将露出的6~9mm的翻边打平使其贴在角铁面上。
风管与法兰铆接组合时应经常用角尺校验风管与法兰的垂直度和法兰与法兰面的平行度尺寸偏差,及时调整,避免超差。
⑹风管加固
① 矩形风管边长≥630mm和保温风管边长≥800mm时,其管断长度在1.2m以上应采用加固措施。
②我们常用的风管加固方法是在这段风管中间再围一圈角钢框加固,角钢规格可以等于或略小于法兰规格;角钢与风管铆接应牢固、间隔应均匀,不应大于220mm,两相交处应连接成一体。
推荐资料:
通风-角钢、薄钢板法兰风管及部件安装
https://ziliao.co188.com/p62887878.html
共板法兰风管铁皮损耗率的问题
https://ziliao.co188.com/p54112930.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管咬口连接
知识点: 风管咬口 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 规定: ①  矩形风管以外边长为准。 ②  风道以内径或内边长为准。 2 矩形风管常见的规格尺寸见表1 表1 边长mm 边长mm
