土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风罩的设计要求
排风罩的设计要求
发布于:2022-10-26 14:30:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:排风罩
来源:网络,如有侵权,请联系删除
    本调查找出了局部排风罩在设计、安装及应用等方面存在的主要问题,并进行了相应分析,调查结果显示,若局部排风罩的型式选择不适宜,位置的安装不正确,罩口型式设计以及罩口风速或吸入风速不符合设计要求,就不能取得有效的控制效果。
    局部排风罩的设计应遵循型式适宜、风量适中、强度足够、检修方便的原则,并满足以下要求:
    1、 局部排风罩型式的确定,必须在先研究熟悉有害物的特点及其散发情况,了解工艺设备的结构及使用特点的基础上进行,首先考虑采用密闭罩,其次考虑采用半密闭罩、上吸罩、侧吸罩等排风;
    2、在不影响操作的前提下,局部排风罩应尽可能包围或靠近有害物发生源,使有害物局限较小的范围,便于捕集与控制;
    3、局部排风罩的吸入气流已受到有害物的污染,不允许再经过操作者呼吸区;
    4、局部排风罩吸气气流方向应尽可能与有害物运动气流一致;
     5、一般上吸罩罩口面积不应小于有害物扩散区的水平面积;侧吸罩罩口面积在不影响操作的情况下,应尽量加大,以扩大排风罩的吸气区域;
     6、局部排风罩罩口风速及吸入风速应结合工艺特点,使其满足相应设计要求;
     7、局部排风罩在可能的情况下,应尽量加设罩口围挡,以减少无效气流的干扰;
     8、局部排风罩要尽可能避免或减弱干扰气流对吸气气流的干扰;
     9、排风罩应力求结构简单、造价低、便于制作、安装与维修;
推荐资料:
吸风罩加工图
https://ziliao.co188.com/d160146.html
专用设备-住宅设施--家用电器--排风罩 - 角部
https://ziliao.co188.com/s62299759.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
电动风阀的结构原理
知识点: 电动风阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 首先我们要知道,电动风阀是设置在建筑防、排烟系统中的,并且: ①在采用常开加压送风口的机械加压送风系统中是需要设置的,主要是防止平时状态时因自然拔风造成的冷空气侵入,电动风阀平时关闭,系统启动时随之开启; ②在机械排烟系统中,存在于排烟与通风空调系统合用的情况下,电动风阀平时常开,火灾时电动关闭,并且每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的电动风阀
