土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢渣沥青混凝土的应用研究
钢渣沥青混凝土的应用研究
发布于:2022-10-26 14:20:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢渣沥青混凝土的特点
1.1 黏附性能好
钢渣表面较为粗糙,具有众多的小孔,在保证 其与沥青有足够结合面积的同时,也能让钢渣与沥 青混合料间的摩擦阻力增大,故钢渣与沥青必定有 着良好的黏附性能。
1.2 具有良好的热稳定性、水稳定性
钢渣表面的吸附层是由沥青中的沥青酸与钢 渣样的阳离子发生反应形成的,能使得沥青与钢渣 可很好地黏结在一起。在吸附层具有强大黏结力的 情况下,混合料的水稳定性也得到全面提升,使得 钢渣沥青混合料同时具有较强的热稳定性及水稳 定性,且随着混料中沥青量的提升,其黏度也进一 步提高。
1.3 耐磨性好
钢材具有较强的耐磨性, 钢渣继承了这一性 能,在以钢渣为集料制取的沥青混凝土也具有较好 的耐磨性,其磨耗率也将远低于普通石灰石的磨耗 率。
1.4 经济价值
钢材有稳固性,以钢渣为集料的沥青混凝土能确保新型混凝土原料的良好质量。钢渣沥青混凝土 的制取是对废弃钢铁的再利用, 在节省大量的砂 石、骨料的同时,也减少了对环境的污染及危害,这 与国家的可持续发展战略相契合。
互钢渣沥青混凝土的应用
在高速公路的抗滑表层修建中,运用钢渣混凝 土无疑是极其适宜的。
2.1 生产方法
钢渣含有一定的游离氧化钙,氧化钙与水发生 反应后,会出现一定的膨胀,但也并非不能加以控 制。在以钢渣为集料的沥青混凝土制造过程,需将 钢渣中游离氧化钙含量控制在 3%以内, 以便确保 钢渣沥青混凝土浸水后的膨胀率不超过 2%, 制备 出符合相关工艺标准的钢渣沥青混凝土。
2.2 钢渣的选取
在以钢渣为沥青混凝土的制备集料方面,研究 者曾对许多物料进行了相关试验, 诸如平炉渣、转 炉渣及电炉渣等。试验的结果是,钢渣集料具有较 高的水化活性,不容易控制其中的游离钙含量。钢 渣的物理性质或是化学性质均与天然石料有着明 显的差异,故钢渣沥青混凝土的级配钢渣也需经过 陈化、破碎等一系列处理工序方可在实际制备中加 以运用。
2.3 钢渣与沥青混凝土的混合
沥青混凝土与钢渣的混合搅拌过程,需确保所 选钢渣的级配等级与沥青混凝土相适应,以确保最终的钢渣沥青混凝土质量。
2.4 成型
制备过程中的钢渣沥青混凝土,需在固定的容 器内予以振捣密实,以保证钢渣沥青混凝土质量达 标。
2.5 保养
在钢渣沥青混凝土成型后的一段时间内,需将 其置放在一定温度的自然条件下进行养护。
结语
就目前而言,钢渣沥青混凝土尚有许多值得改进之处,诸如钢渣的处理、活性检查及质量等。若能 克服这些问题,相信钢渣沥青混凝土还将在更多的 建筑中发挥更加积极的作用。
一块板断面沥青混凝土道路设计套图(56张)
沥青混凝土路面早期病害成因分析与对策
知识点:钢渣沥青混凝土的应用研究
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土外加剂的复配效应
1. 1 复配效应的概念及要求 就是不同品牌,不同厂家所产的两种以上混凝土 外加剂,按照不同比例互相掺和在一起,其混凝土工作性能和耐久性能是任何一种外加剂都达不到的效果,这就是外加剂的复配效应。集中搅拌的商品混凝土的工作性能和耐久性能必须满足如下要求: (1)混凝土和易性要好,所用外加剂在用水量不增加的基础上坍落度要大,减水率要高,坍落度大且不离析,流动性要好。
