土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土外加剂的复配效应
混凝土外加剂的复配效应
发布于:2022-10-26 14:19:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1. 1 复配效应的概念及要求
就是不同品牌,不同厂家所产的两种以上混凝土 外加剂,按照不同比例互相掺和在一起,其混凝土工作性能和耐久性能是任何一种外加剂都达不到的效果,这就是外加剂的复配效应。集中搅拌的商品混凝土的工作性能和耐久性能必须满足如下要求:
(1)混凝土和易性要好,所用外加剂在用水量不增加的基础上坍落度要大,减水率要高,坍落度大且不离析,流动性要好。
(2)所选用的混凝土外加剂必须有良好的泵送性能,所谓良好的泵送性,就是无压力泌水或压力泌水要小,砂浆能包裹着粗细骨料在管道中均匀地流动。如果再复配上一部分引气剂,混凝土在泵送管道中的气泡会像滚珠一样,使新拌混凝土滚动前进,减少混凝土与管壁之间的摩擦阻力,这才是泵送性能好的混凝土。
(3) 新拌混凝土的坍落度经时损失要小。因太原的气候干燥、炎热,搅拌站放在市郊,路途远,若用河北正定SPA 高浓减水剂与万荣光明助剂厂的BC21,再加太原三元厂生产的SDF21互相掺配,其混凝土出罐时坍落度为190mm ,到现场时经1.5h ,坍落度为210mm ,C60高性能混凝土用外加剂,就是采用多种外加剂复配而成的,水用量168 kg/ 1.5h 的混凝土,出机时坍落度为210mm ,到现场测得240mm ,1.5h 的混凝土坍落度还有230mm ,混凝土的R90=96MPa ,既有良好的工作性能又有良好的耐久性能。在-15℃下冻融450次,各项抗冻指标还良好,混凝土抗渗均达P36以上,一个都不渗水。
(4)混凝土入模之后,还有很好的流动性,浇筑起来省工省力,容易做到混凝土工程里实外光。
1. 2 复配效应的表示
(1)单加A减水率27.3%,单加B减水率8.3%,A、B两种复合后,A+B减水率31.2%。
(2)单加A1.5h坍损95mm ,单加B1.5h坍损73mm ,A、B两种复合后,A1.5h+B1.5h坍损10mm。
A是萘系高级减水剂,B是引气减水剂与糖钙缓凝剂和保塑剂复合而成。
2 复配效应的三项原则
复配效应要按照不同的对象,不同的施工条件,不同的结构对策,不同的耐久性要求设计。不同的混凝土强度等级和工程中的特殊要求,以及现有的材料情况,用复配对混凝土进行改性,用以满足常规下不能满足的这些对象的要求,以期达到顺利施工和混凝土工程各项指标的要求。
根据工程对象的不同条件和要求,在实践中找到三条原则:
(1)将甲乙两种外加剂按厂家推荐的掺量各缩减50%,若效果小于甲乙任何一种单独使用的效果,则说明甲乙互有相克现象,记住这两种外加剂 不能复配。
(2)将甲乙两种外加剂复配,其复配效果大于其中任一种外加剂单独使用的最大效果,而小于两种外加剂的叠加效果,而且增加了施工对象需要的改性效应,那么这种结果可以考虑复配。
(3)将甲乙丙等几种不同品种外加剂按不同厂家推荐的掺量进行复配。
原来的外加剂有不同的长处,比如说减水率比任何一种都高,坍落度 的经时损失,不论在任何干燥炎热气候条件下,在限定的施工条件下,损失最小,甚至在规定的时间内坍落度和流动性 都还稍有增加,仍然有良好的可泵性,还有自密免振自流平 的高工作性能,而且使混凝土强度成倍增长,不裂纹,这种复配效应是高性能混凝土所急需的产品,这就是较理想的复配效应。
3 推荐几种简易测试方法
现在外加剂的品种之多,再按不同的比例,不同的温度,不同的水泥,不同条件配出的工作性和耐久性都好的外加剂来,确实不易,所以说复配效应只是相对的而不是绝对的,对外加剂来说,没有最好的,只有更好的,外加剂的新品种不断出现,复配的效果也一定越好,复配效果的检验方法也越来越繁多,为了简化测试程序,尽快找出好的复配效应来,推荐如下几种测试方法。
3. 1 净浆法测定
(1)用流动度测定减水率和对水泥的适应性。
(2)用沉降法测定减水率的各项优点。
(3)测定外加剂对不同水泥 和不同温度的凝结时间。要认真做好测试记录,用统计法配合画图找出相对应的最佳点2个~3个,再配制混凝土试验。
3. 2 测定新拌凝土的流动性
一般来说和易性好的新拌混凝土首先应是坍落度大、流动性好,在搅拌站和施工现场推荐一种简易的测试方法。就是先测出混凝土的坍落度,再把坍落度筒倒过来,大口向上,按照做坍落度的程序装满,提起让新拌混凝土拌合物自然流出,从提起时到流净时为止,记下所用的时间,大于30s为流动性不好,小于30s大于18s为中,小于15s为流动性优良。坍落度筒的内壁必须是平整光洁,不准使用凸凹不平,锈蚀严重和粘有陈旧的混凝土砂浆的筒,这些都会影响测定值的准确性。
3. 3 用三节环法测定新拌混凝土的和易性和泵送性
混凝土的坍落度大,流动性好,是混凝土工作性的前提,但还不能说明混凝土的和易性好和泵送性好, 还必须用三节内径200mm,长300mm的三节管子自然状态填满新拌混凝土停放30min ,再分别测这三节中的混凝土坍落度,第一节(上节) 中的混凝土坍落度不能小于第三节(下节)中的混凝土坍落度30mm以内,可以说混凝土和易性和泵送性优良,以此类推,不大于60mm为合格,超过60mm为不合格,应重新调配外加剂。
4 结语
经过几年的实践,搅拌站使用复配外加剂的经验逐步趋于成熟,在温差大、气候干燥的夏季,用调凝保塑等办法日夜以不同复配效果来满足。在冬季采用引气减水剂等复配,消除冻胀应力 对混凝土造成的冻害,做到冬夏同样施工。C60 高性能混凝土就是应用了这种复配效应,全部保证了混凝土的工作性和各项耐久性指标,实践证明利用多种外加剂对混凝土进行改性,其复配效应是完全可靠的。
GB 50119-2013 混凝土外加剂应用技术规范
公路工程水泥混凝土外加剂与掺合料应用技术指南
知识点:混凝土外加剂的复配效应
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土质量到底掌握在谁手里?
随着预拌混凝土在中国从无到有,从少到多已经近40年的历史了。这40年中国混凝土发展趋势是:现场搅拌→商品化(资源、环保;分散化→集团化(获得话语权);粗放型→技术型(获得合理利润);重数量→重品牌(质量效应)。 这个趋势在现实中的反映: (1)城市基本现在都已经禁止现场搅拌。而逐步向县城跟农村延伸。 (2)对于一些一二类城市由于混凝土产能过剩,无序竞争激烈,市场已经开始整合,而集团化后的混凝土搅拌站由于实行产供销统一管理,所以搅拌站仅相当于一个生产车间,站长的主要任务就是组织生产,保证安全,保证质量,控制好可控范围内的成本。
