碧玉是适合室内栽培的绿色植物之一,碧玉的养殖方法和注意事项有哪些,小家碧玉怎么样养,是很多花友想知道的,碧玉的养殖方法和注意事项跟其他绿色植物养殖方法差不多。碧玉的叶片碧绿光润,株形美观,又比较耐荫,小巧可爱,置于窗前、桌案、茶几等处,别有雅趣,那么碧玉的养殖方法和注意事项就不可不知。碧玉原产委内瑞拉,喜温暖湿润半阴环境,不耐严寒、强光与干旱。
碧玉的养殖方法和注意事项:
基质:喜生长于疏松肥沃、排水良好且富含腐殖质的砂质土壤,在粘土中生长势差。一般配制基质可用腐叶土+河沙+少量腐熟的有机肥料混合即可,有条件的可选择泥炭土与珍珠岩混合栽培。
光照:喜半阴或散射光照,除冬季需要充足的光照外,其他季节需要稍加遮阳,特别是夏季更需遮阳。如果置于荫蔽的环境下,易徒长,枝间增长,观赏性降低,也是不可取的。在半阴条件下,叶色更明亮,光泽更佳,特别是斑叶品种,对阳光的需求稍高一点。
温度:喜温暖环境,生长适温为20-30℃之间,越冬温度最好保持在10℃以上,10℃以下停止生长,5℃以下易冻害。
湿度:喜湿润的生长环境,在湿度大的环境条件下生长茂盛,叶色鲜艳,气温高时或空气干燥时要加强叶面喷水或在生长环境中洒水,以保持较高的空气湿度,对植株的生长极为有利。它也能适应短暂的干燥环境,但不宜长久,一般应保持在70%左右。
浇水:比较喜水,不耐干旱,在生长期中要勤浇水,气温高于25℃或空气干燥时要多浇些水,但也要防止涝渍,气温低于25℃时要以盆土表面干燥时再浇透,气温低于10℃时,可干燥数日不浇水也可耐受。
施肥:气温高于18℃时,就需要少量施肥,气温低于18℃或高于30℃时少施或不施为宜,施肥最好少量多次进行,以稀释的肥液代替清水浇灌最佳,不耐生肥与浓肥,很容易造成肥害。也可进行叶面喷施肥液进行施肥,效果良好。肥料以氮肥、钾肥为主,磷肥为次。
修剪与繁殖:新生繁殖的小苗,在苗高10厘米左右就要摘心增加枝条的数量,这样的株型更丰满,欣赏价值也更高。大株的修剪一般根据长势而定,短截徒长枝,可作为扦插材料,易生根,可插于干净的河沙或蛭石中,也可直接插于砂质的土壤中。繁殖也可用叶片扦插及分株来进行,一般繁殖需要的环境温度为20-25℃之间,叶插需要带有叶柄,直立或稍倾斜插于河沙中,入沙深度为叶柄的1/4-1/3,保持基质的湿润和较高的空气湿。
其实碧玉的养殖方法和注意事项很简单,和其他绿色植物的养殖方法差不多。只要花友们有一颗爱心,时刻记得关注它们,养一棵漂亮的碧玉不成问题。以上就是碧玉的养殖方法和注意事项希望对广大花友有所帮助。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:碧玉的养殖方法和注意事项
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
北方种植白兰花的注意事项白兰花别名白兰、缅桂。常绿乔木,千皮灰色,分枝较少。花单生于叶腋,有浓香,花瓣白色,花期自4月下旬至9月,以夏季开花最盛。 白兰花喜阳光充足、暖热湿润气候,很不耐寒,以富含腐殖质、排水良好的微酸性砂壤土栽种最好。根肉质,怕积水。用扦插、高压、嫁接和播种法繁殖,嫁接以木兰为砧木,6月间进行,约90天愈合。高压亦在6月进行,约60天生根。若用北方碱性土栽培,应掺入黑矾,以助酸化。浇水不宜过多,否则易引起烂根。冬季温室应保持12℃左右,并控制水分,每1~2年换盆一次。
