道路工程的附属构筑物中,涵台、翼墙、挡墙、护坡、水簸箕等砖石砌体,往往在重主体轻附属的思想指导下,质量粗糙,存在着种种质量通病。
(一)砌体砂浆不饱满
1.现象:丰要表现在浆砌块、片石的砌体上。块、片石块体之间有空隙和孔洞。
2.原因分析:卧浆不饱满或干砌灌浆.在石块之州缝隙小或相瓦贴紧的地方便灌不进砂浆。
3.危售:石块与石块之间未全部由砂浆包裹,不能使砌体体完全结合成整体,将降低整体强度。承重构筑物、溥弱部分有埘塌倾覆的危险。护坡、护底有断裂卜下沉的可能。
4.治理方法:浆砌块、片石应座浆砌筑,立缝和石块川的空隙应用砂浆填捣密实.石块应完全被密实的砂浆也裹。时砂浆应具有一定稠度(用稠度仪测定3~5cn),便于与石面胶结。严禁于砌灌浆。
(二)砌体平整度差,有通缝
1.现象:砌体外露面高低不平,超出平整度标准要求。有两层以上的通缝。
2.原凶分析:
(1)不注意选择外露面平整的石料。
(2)砌筑石料小面朝卜小稳定,当砌上层时,下层移动。
(3)外面侧立石块,中间填心,未按丁顺相间和压缝砌筑,有通缝,侧立石块易受挤压移化。
(4)当日砌筑高度过高,卜层尚未凝固,承受不住上层的压力,局部石块外移。
(5)放线小当。线位不在一个平面上,多反映在护坡和锥坡上。
3.危害:主要影响外观和量测质量,承重砌体过分凹凸不平,影响受力。
4.治理方法:
(1)应注意选择一侧有平面的石料,片石的中部厚度最小边长不应小于15~m,块石宽厚不应小于20cm,以保证砌筑稳定。
(2)应丁顺相间压缝砌筑,一层丁石,一层顺石,至少两顺一丁。丁石应长于顺石的1.5倍以上,上下层交叉错缝不小于8cm。
(3)当日砌筑高度不得大于1.2m。
(4)测量放线人员,应随时检查砌筑面(立面、坡面、扭面)线位的准确度。
(三)砌体凸缝和顶帽抹面空裂脱落
1.现象:砌石工程所勾抹的凸缝和砖石砌体的顶帽抹面出现裂缝、空鼓,甚至脱落。
2.原因分析:
(1)砌石工程所勾抹的凸缝和砖石砌体顶面的水泥砂浆抹面。没有进行洒水养生,或勾缝抹面的基底干燥。原砂浆中的水分很快被蒸发或被干燥的基底吸干,水泥砂浆中的水泥来不及完成水化热硬化,便干燥、收缩一裂缝一空鼓,以致脱落。
(2)勾缝的基底上未搂出凹进的缝隙,等于一薄层砂浆浮贴在平整的墙面上,与底基结合不牢。
3.危害:勾缝和抹面是为了构筑物的牢固和美观,裂缝、空鼓、脱落,将影响外观质量,降低砌体牢固程度。
4.治理方法:
(1)在砂浆勾缝和抹面的底基上应该洒水浸湿,砖面要有足够的水分浸透。
(2)顶帽抹面,墙面抹面或勾缝,在大气干燥和阳光曝晒下应洒水养生,以保证其硬化所需的水分。
(3)砌石工程在砌筑过程中应随时将厌缝搂出一定深度,便于勾缝砂浆与墙面紧密结合。
(四)护坡下沉、下滑
1.现象:浆砌或于砌片石护坡.局部F沉或卜部下滑裂缝。
2.原因分析:
(1)护坡下沉主要是护砌基底不实。
(2)下部下滑主要是坡脚基础下沉或未做基础。
3.危害:破坏了护坡砌体的整体性,受雨水冲刷会造成护坡更大的损坏面,或引致路基的坍塌。
4.治理方法:
(1)护坡基础应该是经分层碾压密实削出的坡基。如属于培土或砂砾填筑的坡基,应在接近最佳含水量下拍打或震压密实,不应在松土边坡上砌筑护坡。
(2)护坡坡脚应该按设计所给定的基础型式和要求施作基础。
(五)安装预制挡墙帽石松动脱落
1.现象:砖石和预制混凝土蘑菇石挡墙的预制安装帽石稍有外力碰撞,即易松动脱掉。
2.原因分析:安装预制挡墙帽石都是水泥砂浆卧底,易松动脱掉的原因:
(1)砂浆不饱满或砂浆标号过低。粘结力小。
(2)帽石底面与底层过于,砂浆水分被吸掉,达不到要求强度,不能使上下面拉结紧密。
(3)在易碰撞的挡墙端头和路口处只靠砂浆拉结,抵抗不住车辆的碰撞。
3.危害:帽石的松动脱落,破坏挡墙的整体性,影响路容观瞻。
4.治理方法:
(1)根据地段的需要,应尽可能取用标号较高的砂浆,且应搅拌均匀。做到砂浆饱满。
(2)预制帽石砌块和底基都应用水洇湿洇透。以保证砂浆有足够的水化热所需要的水分,并能发挥水泥浆的粘结作用。
(3)如在易撞击的部分。诸如路口,挡墙端头,应采取现浇混凝土的办法,如加设锚筋更好。
https://ziliao.co188.com/d62752622.html
知识点:道路砌体砌筑附属构筑物质量通病及防治
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路桥梁伸缩装置的类型及结构桥梁伸缩装置是桥梁结构中非常重要的构件之一,它不仅要满足桥梁因温度变化等因素引起的伸缩变位,而且要满足桥梁的路用性能。桥梁伸缩装置出现损坏,就会影响桥梁结构防水、汽车行驶的舒适性,进而影响桥梁的正常使用及行车安全,必须进行维修和更换。 一、公路桥梁伸缩装置的类型及结构 按使用的材料和用途,伸缩缝可分为纯橡胶式、板式、组合式橡胶伸缩缝和模数式伸缩缝。板式伸缩装置的伸缩体由橡胶、钢板或角钢组成,适用于伸缩量≤60mm以下的普通桥梁;组合式伸缩装置的伸缩体由橡胶板和钢托板组合而成,适用于伸缩量≤120mm的普通桥梁;模数式伸缩缝伸缩体采用整体成型的异形钢材制成,由边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成,适用于各种弯、坡、斜、宽桥梁。模数式伸缩装置可按一定模数任意组拼,从80mm的单缝到1200mm的多缝,当伸缩量1200mm时,可按设计要求在工厂加工制造。
