土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红宝石喜林芋的培育
红宝石喜林芋的培育
发布于:2022-10-26 13:54:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
红宝石喜林芋为天南星科常绿藤本植物,是近年来从国外引进的优良品种。茎粗壮,节上生有气生根。新梢为红色,长成后变为灰绿色。叶长心形,深绿色,有紫红色的光泽,全缘。叶柄为暗红色,嫩叶的叶鞘为玫瑰红色,很快脱落。喜温暖、潮湿环境。
盆栽一般可用腐叶土或泥炭土加少里河沙混合配制的培养土,另加少童骨粉或饼肥作基肥。生长旺季约两周施1次稀饼肥水。红宝石喜林芋喜欢温暖、湿润的环境。生长适温为20~30℃,温度不能低于10℃,若长期低于10℃,则叶片易枯黄,根系腐烂。因此,若想使其冬季也保持良好状态,冬季室温以保持在15℃以上为宜。平时宜经常保持盆土湿润和较高的空气湿度,经常清洁叶片。由于其耐阴性较强,可常年放室内光线明亮处培养,但长期放在过于阴暗的房间,则新叶变小,节间伸长。冬季需将其放在朝南窗前,使其多接受些光照,若能于春秋两季将其移至室外有遮阳处养护一段时间,再搬回室内,则最好。北方地区由于冬季室内设有暖气或生煤炉,容易使空气干燥,这对红宝石喜林芋的生长不利。因此冬季别忘了增加湿度,给其创造一个湿润环境。冬季浇水要见干见湿,但以稍偏干些为好。如果冬季室温能达到要求,结合浇水2~3周施I次极稀薄饼肥水或复合化肥,则冬春季节植株仍能继续生长,并能保持叶色艳美。繁殖红宝石喜林芋主要用扦插法。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
水草选购和培育
知识点:红宝石喜林芋的培育
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红雀珊瑚如何养殖
红雀珊瑚喜温暖,耐旱,生育适温23℃至30℃。受冻后,叶片会变白而脱落。它耐阴,栽培地点半阴有利于开花,且叶色较美观。它怕风吹,适合在干燥无风的环境下生长。栽培土宜选排水、通气良好的沙质壤土。每年或隔年翻盆一次,枝条过长时要短截或立支柱扶持。分枝少可酌情修剪枝条,促使多分侧枝。 生长期间要控制浇水量,一般要在土壤干燥后再浇水。施肥可用有机肥料或少量氮、磷、钾肥。冬季要减少肥水供给量。红雀珊瑚用扦插繁殖。在温室中全年可用扦插,但以温暖季节扦插为好。取茎梢或嫩茎,剪成10厘米长的茎段作插条。插条应先晾干,或将切口插入干灰、干土中,使浆汁被吸收,然后扦插。介质可用黄沙、珍珠岩或砻糠灰。插条生根后即可移栽入盆。
