土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红雀珊瑚如何养殖
红雀珊瑚如何养殖
发布于:2022-10-26 13:53:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
红雀珊瑚喜温暖,耐旱,生育适温23℃至30℃。受冻后,叶片会变白而脱落。它耐阴,栽培地点半阴有利于开花,且叶色较美观。它怕风吹,适合在干燥无风的环境下生长。栽培土宜选排水、通气良好的沙质壤土。每年或隔年翻盆一次,枝条过长时要短截或立支柱扶持。分枝少可酌情修剪枝条,促使多分侧枝。
生长期间要控制浇水量,一般要在土壤干燥后再浇水。施肥可用有机肥料或少量氮、磷、钾肥。冬季要减少肥水供给量。红雀珊瑚用扦插繁殖。在温室中全年可用扦插,但以温暖季节扦插为好。取茎梢或嫩茎,剪成10厘米长的茎段作插条。插条应先晾干,或将切口插入干灰、干土中,使浆汁被吸收,然后扦插。介质可用黄沙、珍珠岩或砻糠灰。插条生根后即可移栽入盆。
第一、光照:红雀珊瑚对光线要求不很严,在强光下叶色偏红,在半荫下偏绿。但不要在夏天让强烈阳光直射,在室内也不要放在太阴暗的地方。
第二、温度:红雀珊瑚喜温暖,在春夏秋三季一般的室温都适宜生长。而在冬季气温低于约13摄氏度时就可使叶片变成白色而脱落。
第三、浇水:红雀珊瑚为肉质植物,耐旱能力较强,在生长季节每次要等到盆土一半干时再进行浇水。在冬季在盆土干时再少量浇水。浇水太多会引起霉病,更严重时茎基处腐烂。
第四、施肥:在生长期可每月向植株施一次复合肥。
第五、盆土:红雀珊瑚适宜用排水良好、疏松肥沃的沙质壤土。
第六、繁殖:红雀珊瑚可用5—15厘米长的茎段进行扦插繁殖。象其它大戟科植物一样,红雀珊瑚一经切割便会流出白色乳汁,若把切口浸入水中,就能止住。插条要阴干一天,让切口干结后再插在基质上。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
珊瑚树在园林绿化中的应用
知识点:红雀珊瑚如何养殖
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
黄尾萼兰的特性与养护要点
黄尾萼兰(细瓣兰、三尖兰) 学名:Masdevallia coccinea f.xanthina‘Seattle gold’  科属:兰科、尾萼兰属   产地分布:主要分布区域从墨西哥到巴西和玻利维亚。全属约有300种。   养护要点:多为附生种,也有地生种。是兰科植物中最奇妙的属之一。低温和中温温室栽培。无明显的休眠期。盆栽基质可用树皮块、火山灰、蕨根或苔藓;并经常保持潮湿,保证盆栽基质的透气和排水良好。栽培场所既要明亮,又不能有直射阳光。适宜小盆栽植或篮筐式栽培,有利于生长和开花。植株小,花较大,花径为25~30厘米。萼片较花瓣宽大,萼片基部宽大而先端窄、细长,形成尖尾状。故又名三尖兰。花色由纯白色至极深的棕黑色。属内杂种较多。
