土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风阀的分类及作用
风阀的分类及作用
发布于:2022-10-26 13:51:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点: 风阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、手动调节阀
目前工程上应用较多的是对开多叶调节阀,其作用是对风管系统的分支管路进行手动风量调节分配,无需远程自控,仅通过初平衡调节即可达到系统风量分配的要求,其应用较为简单。
  2、电动调节阀
  安装在空调、通风系统的风管上,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。采用电动开启或关闭阀门,输出开闭电信号。与自控系统配套,自动控制调节风量。电动执行机构应具有远距离电动控制和现场手动控制的功能,并设置手动/电动操作转换把手,具有机械和电气两种限位装置,并且具有电动控制启停、手/自动转换、故障报警、启停状态反馈等功能。
  3、防烟防火阀
  安装在通风空调系统的送、回风管路上,起防烟阻火的作用。
  通常分为电动式和手动式两种,相同点是其平时工作均呈常开状态,熔断关闭温度均为70℃,风阀均可调节开度;不同点是动作方式和复位方式,电动式是通过输入的电信号(DC24V),执行机构内的电磁铁通电动作,阀门自动关闭;手动式是手动关闭或70℃熔断器动作关闭。
  按其用途又可分为防火阀和防火调节阀。相同点是其熔断。
关闭温度均为70℃,一般产品均可手动关闭。不同点是防火调节阀用于有防火要求且需要调节风量的风管系统中,具有手动关闭、手动复位、电动关闭、电动复位、电信号输入输出与风机连锁等功能。
  4、排烟防火阀
  排烟防火阀安装在单独排烟或排风、排烟合用的系统中,平时工作呈常开状态,火灾时当管道内烟气温度达到280℃时熔断关闭。
通常分为常开电动式、常开手动式、常闭电动式三种,均可输出关闭电信号及启动连锁,熔断关闭温度均为280℃,风阀均可调节开度;不同点是动作方式和复位方式,电动式是火灾发生时输入DC24V电信号,执行机构内的电磁铁通电动作,阀门自动关闭;手动式是手动关闭或烟温度达到280℃阀门熔断关闭。常开型用于排风排烟合用系统或有多个防烟分区的排烟系统,常开电动式仅适用于需要由自控系统远程控制的情况;常闭型用于单独排烟系统,常闭电动式一般应用于需要由自控系统远程控制或需与风机连锁的情况。具体应用中排烟防火阀的常开、常闭设置要求,还得依据排烟口的形式而定。如果排烟口是常闭的,那么就应该设常开的排烟防火阀,如果排烟口是常开的,那么就应该设常闭的排烟防火阀,如果排烟口设置的是带防火阀的专用排烟口,那么排烟支管上就不再设排烟防火阀。
推荐资料:
排烟系统组合风阀应用技术规程
https://ziliao.co188.com/p63149394.html
07K120 风阀选用与安装
https://ziliao.co188.com/p62350348.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
软接头的制作
知识点:软接头 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1) 帆布软接头的长度为 150~300mm,安装时必须为直线连接,不能作为偏位和变径用。 2) 帆布软接头两端必须安装角钢法兰,法兰规格与所连接的风管法兰一致。 3) 帆布软接头两端与法兰采用翻遍的形式宽度为 8mm,帆布表面采用 L型翻遍镀锌铁皮(δ=1.2mm)压条,压条翻遍宽度为8mm,另一边的宽度与角钢边宽度一致。
