红枫是鸡爪械的变种,品种较多,是一种非常美丽的观叶植物。其叶形优美,呈掌状5-7裂,红色持久,枝序整齐,层次分明,树姿轻盈潇洒,因而广为栽培。红枫性喜阳光,怕烈日和西晒,喜温暖湿润气候,较耐寒,稍耐早;不耐水涝,适生于肥沃疏松排水良好的土壤。
红枫为名贵的观叶树木,故常作盆栽欣赏。盆栽时可用园土、腐叶土各2份,加1份砂配置成培养土。红枫宜在2-3月移栽,生长季节移栽要摘叶并带土球。日常浇水要做到间干问湿,防止过干或过湿,夏季雨水多须防止盆中渍水。生长期可酌情施肥,盆栽一般每年施肥2-3次,若施肥过多,则发枝多生长快,易使树盆比例失调。春秋可接受全日照,入夏后要移至半阴处,避免中午烈日直射,干燥高温时要适当喷水降温增湿。红枫在高温、干燥、烈日照射、盆土过干、积水、空气污染等环境中都会造成叶尖焦枯或卷叶。
红枫播种变异大,主要用嫁接和扦插繁殖。嫁接繁殖宜用2-4年生的鸡爪槭实生苗作砧木,切接宜在3-4月进行,砧木高度可根据需要确定;靠接在5-6月梅雨季节进行,秋季落叶后切离,这种方法仅用于少数珍贵的品种。芽接应用最为普遍,每年5月下旬到6月下旬和秋后8月下旬到9月下旬是最佳时间。初夏是枝条生长旺期,利用红枫当年生向阳健壮短枝上的饱满芽,带1厘米长叶柄作接芽。接后温度渐高,虽接后有塑料带绑扎,但芽与叶柄仍暴露在外,加之红枫皮层较薄,接芽又小,因此在按后应定期喷雾保湿,以提高成活率。秋后芽接,方法基本相同。接好一周后,若叶柄一触即落,就说明已成活,否则要补接。
红枫也可用扦插繁殖。持别在制作小型盆景或盆栽时最好用此法。扦插一般在6-7月梅雨时期进行。选当年生壮校长20厘米左右作插条,速蘸1000ppm萘乙酸粉剂,扦入砋石或珍珠岩与塘泥各半的基质中。以后注意遮荫;喷水保湿,大约1个月后可陆续生根。如有全光喷雾的条件,选用2年生的枝条也能生根,且成活率高。移植后,要进行遮荫,半月后可逐步接受阳光,并要加强水肥管理。
红枫多数品种在新叶期为红色,入夏渐变为绿色,霜后又转为红色。为了使红枫在国庆前后提前呈红叶,可采用摘叶的方法进行催红,强迫萌发新叶.具体方是:在8月中旬将植株上所有叶片连同叶柄全部摘除。放在阳光充足处,追随1-2次粪肥,且每天浇1次水,保持盆土湿润,同时适当向枝条上喷水。大约半个月后,腋芽就会陆续萌发,绽出小的红叶,9月下旬整叶片发育成熟,整树红叶,正好在国庆时欣赏。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:红枫嫁接技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
朱砂根的栽培与养护朱砂根又名大罗伞、圆齿紫金牛,是紫金牛科紫金牛属植物。常绿灌木,叶长椭圆形薄革质,花期6~7月,花白色或淡红色,果球形,10~12月成熟,成熟后鲜红色。原产于中国南方、日本,喜温热湿润较阴的环境。生长适温为25~300C 1、布置 朱砂根属常绿观叶观果植物,果实成熟时鲜红色,与绿叶相映衬,株形优美。较喜荫蔽的环境,果红后宜单独布置于花架上,株型较大者可布置于阳台显眼处。 2、四季栽培 (1)春季适合布置在东、南、西朝向阳台上。朱砂根每年春季在4~5月换盆。盆土最好使用肥沃、富含腐殖质、排水好的壤土。换盆前应适当修剪。朱砂根喜阴湿的环境,春季应布置于有早晚光照的阳台上培养,保持盆土的湿润,应经常向其四周和叶片喷雾洒水数次以增加空气湿度,注意通风。新叶萌生后开始追肥。春末气温升高后,生长加快,注意水肥的补充。
