土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁工程技术要点汇总,保证施工质量
桥梁工程技术要点汇总,保证施工质量
发布于:2022-10-26 10:16:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
基础施工
1.基坑开挖。桥梁工程基础施工基坑开挖尤为关键,主要采取人工操作、机械挖掘等方式。基坑的要求非常严格,应对其宽度、深度以及长度等进行严格的控制,若只凭借机械挖掘,会发生数据偏差,致使基础施工不能与设计标准相符,桥梁整体质量也堪忧。因而在开挖基坑的过程中,机械挖掘只是第一步,初步挖出形状后要进行人工挖掘,将基底完全挖好。
2.立模、安装钢筋。桥梁基础施工中模板材料是由钢板制成的,选择U形钩,通过拼接钢板来组装模板,优点在于可打磨制成的模板并除锈,确保工程施工顺利进行。而钢筋的作用是加固,需提前熟悉图纸,完成对钢筋的编号,并将其加工成图纸设计的形状。在安装主钢筋时要下垫混凝土块,以增加其保护力度、保护厚度,接着安装周边钢筋,上层网钢筋的安装是最后一步。
3.浇筑预拌混凝土。在浇筑预拌混凝土时,其比例要严格依据图纸的设计来搭配,若浇筑混凝土时其高度比2m大,应及时采取溜槽辅助浇筑技术,预防混凝土离析,同时反复检查模板。此外,要加大对基础模板的养护力度,当混凝土初凝好后需及时按照规定的水量洒水,养护期需大于1周,通过专业人员的检测后才能进行回填施工。
主材施工与控制要点
1.钢筋必须使用正规厂家生产得未锈蚀得钢筋,并提供出场合格证原件,存放场地必须干燥洁净、不受水害,不允许漏天存放。
2.钢筋焊接
(1)焊条必须经过高温加热,并且与所焊接得钢筋相匹配,现场应备有焊条烘干桶。
(2)焊缝得搭接长度符合规范要求,焊后药皮应马上敲掉。
(3)钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊合格后方可正式施焊,焊工必须持考试合格证上岗。
(4)焊接钢筋宜在室内进行,在室外时,最低温度不宜低于-20°C,并应采取防雪挡风措施,减小焊件温度差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪。
(5)盘圆钢筋调直必须使用专用机具。
3.水泥必须使用正规大厂家生产得质量稳定得品种;存放时应注意防潮,散装水泥每罐使用前应留样被查。
4.砂石材料规格应严格执行规范标准,堆放时修整成型,不许混料。石料应进行碱集料反应试验,用于高标号混凝士得石料必须用洗石机清洗。
5.混凝土用外加剂必须选择正规大厂家生产优质品种,每批都须提供出厂合格证原件,且经过交通部甲级试验室检测合格。
墩柱、墙身、盖梁、台帽施工要点
1.首件工程得钢筋加工与制作应按图纸给出得钢筋号检查钢筋数量、位置及预埋件位置,且必须经验收,并留有影像资料做为计量得依据。
2.柱身加强钢筋设在主筋内壁,与主筋点焊,自柱底开始设第一道,向上每隔2m设置1道,且柱项、柱底必须设置。
3.柱得螺旋箍筋在上、下端部环绕一周后闭合,搭接长度为15cm。
4.柱身主钢筋笼采用分段预制时,各段之间得主筋采用焊接连接,其焊缝长度不小于10 倍的主钢筋直径,且同一断面主筋接头面积不得超过该截面全部主筋面积得50%,2个主筋接头断面之间得距离不小于2m。
5.为了保证钢筋保护层厚度,必须使用塑料保护层垫块。各标段应统计好本标段得垫块得数量、形式,并保证材料供应。
6.钢筋笼连接或加强筋焊接应对称焊接,防止受热不匀引起钢筋笼倾斜。
7.柱形墩、薄壁墩混凝土浇筑应采用定型钢模,施工时注意控制好墩顶标高与防止钢筋偏位;墙身外露面要使用2㎡以上大块钢模板,模板间接缝处必须使用双面胶一次塞严,不许使用海绵填塞或以胶带贴在模板接缝内侧。
8.盖梁及台帽钢筋骨架须在欲浇注混凝土底摸上直接加工,三角楔块必须与主体同时浇筑。
9.较长墙身分段浇筑时必须保证沉降缝竖直,并保证盖板不压在沉降缝上。
公路工程安全技术 桥梁工程施工安全控制要点
https://ziliao.co188.com/p63219921.html
知识点:桥梁工程技术要点汇总
19.44 万条内容 · 661 人订阅
预制预应力高性能混凝土梁的挑战
目前在预应力混凝土梁的制造中使用高性能混凝土(HPC),可以实现更大的跨越。通过增加梁间距,使上部结构变得更薄,提高经济效益。HPC还可以提高混凝土的耐久性和抗开裂能力,同时降低渗透性,减少由于收缩、徐变带来的影响。当然,预应力高性能混凝土梁在设计方面仍然面临不少新的挑战,包括制造、运输和架设过程。 最近,得益于大跨度预制预应力混凝土梁的标准发展,美国华盛顿州交通厅和其他桥梁的业主们,能够使用他们喜欢的建筑材料来提高桥梁的跨越能力。大跨度预制预应力混凝土梁不再需要支架施工,减少了现场施工作业和调度的困难,以及对水道环境的影响,并最大限度地减少了对公众出行造成的危害、延误和不便。
