土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克DPO5034B示波器
发布于:2022-10-26 10:13:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
泰克 DPO5034B 数字荧光示波器可在您的工作台和实验室中提供出色的信号保真度、350 MHz 带宽和 10 GS/s 采样率,以及高级分析和数学功能。指向并单击可视触发器使您能够轻松捕获复杂的信号。泰克 DPO5034B 确保您拥有捕获波形所需的性能,并以最佳的信号保真度和分辨率查看微小的波形细节。泰克专有的 FastAcq? 技术提供快速波形捕获 - 每秒超过 250,000 个波形 - 使您能够在几秒钟内看到毛刺和其他不常见的瞬变,揭示设备故障的真实性质。 DPO5034B.jpg
泰克 DPO5034B 提供了捕获感兴趣信号所需的采集灵活性,同时消除了不需要的噪声影响。通过 HiRes 采集,垂直分辨率可以增加到 11 位以上,同时降低信号噪声。凭借高达 250 M 的点记录长度,您可以在一次采集中捕获许多感兴趣的事件,甚至数千个串行数据包,以进行进一步分析,同时保持高分辨率以放大精细的信号细节。对于时间间隔误差 (TIE) 测量等复杂分析,较长的记录长度可确保您捕获足够的数据来处理时钟恢复和创建抖动配置文件。与同类其他示波器不同,泰克 DPO5034B 可灵活设置记录长度和采样率,以确保最佳分辨率。
TEKTRONIX DPO5034B 数字荧光示波器的规格包括:
带宽 350兆赫
模拟频道 4
上升时间 1纳秒
直流增益精度 ±1.5%,30 °C 以上以 0.10%/°C 降额
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight B2987A静电计/高电阻计
产品概述 KEYSIGHT B2987A(安捷伦)静电计/高电阻计 Keysight B2987A 静电计/高电阻表具有前所未有的功能和特性,可确保出色的测量性能。它提供满足所有低电平电流测量需求的最小电流分辨率,其电压源功能支持电阻测量。其独特的彩色 LCD 为查看数据提供了多种选择。最先进的前面板功能使您无需 PC 即可捕获瞬态行为并执行快速统计分析。Agilent B2987A 仪表采用电池供电,可提供无线路噪声测量。
