土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight B2987A静电计/高电阻计
发布于:2022-10-26 09:41:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品概述
KEYSIGHT B2987A(安捷伦)静电计/高电阻计
Keysight B2987A 静电计/高电阻表具有前所未有的功能和特性,可确保出色的测量性能。它提供满足所有低电平电流测量需求的最小电流分辨率,其电压源功能支持电阻测量。其独特的彩色 LCD 为查看数据提供了多种选择。最先进的前面板功能使您无需 PC 即可捕获瞬态行为并执行快速统计分析。Agilent B2987A 仪表采用电池供电,可提供无线路噪声测量。
Keysight B2987A(安捷伦)静电计/高电阻计的特性和规格包括:
特征:
  • 图形功能:
    • 捕捉瞬态的时域视图
    • 用于执行快速数据分析的直方图视图
    • 其他 XY 图(IV、It、Rt、IR 等)
  • 易于使用的导航选择最佳范围和光圈
  • 用于噪声源隔离的可选测试设置完整性检查器功能
  • 用于无线路噪声测量的电池操作
  • 多功能接口(USB 2.0:LAN、GPIB、LXI Core)
  • USB(正面):存储数据、保存/调用设置信息
  • 温度和湿度测量
  • 应用:
    • 材料科学(生物材料、陶瓷、弹性体、薄膜、介电材料、电化学、铁电材料、石墨烯、金属、有机材料、纳米材料、聚合物、半导体等)
    • 设备和电子元件(电容器、电阻器、二极管、传感器、包括 TFT 和 CNT 在内的晶体管、光电器件、太阳能电池等)
    • 电子/非电子系统(离子束、电子束、传感系统、粒子测量、嵌入式精密仪器等)
Keysight B2987A (Agilent) 静电计/高电阻计的规格:
  • 测量分辨率:6? 位
  • 电流测量:0.01 fA - 20 mA
    • 最小范围:2 pA
  • 电阻测量:高达 10 PΩ
  • 电压测量:1 ?V - 20 V
    • 输入电阻:> 200 TΩ
  • 电荷测量:1 fC - 2 ?C
  • 电压源:高达 ± 1,000 V
    • 最小分辨率:700 ?V
  • 最大读取率:20,000 rdg/s
  • 在其最低电流范围内的负载电压 < 20 ?V
  • 电压测量:
    • 电压范围:2V
      • 显示分辨率:1 ?V
      • 准确度 ±(% + 偏移):0.025 + 40 ?V
    • 电压范围:20V
      • 显示分辨率:10 ?V
      • 准确度 ±(% + 偏移):0.025 + 400 ?V
  • 输入偏置电流:< 20 fA
  • 输入阻抗:> 200 TΩ,并联 < 20 pF(无保护)或 < 2 pF(有保护)
  • RMS 噪声:1.4 ?V,2 V 范围,10 秒持续时间,输入短路
  • 测量控制/导航:
    • 测距:自动或手动
    • 孔径时间(积分时间):10 ?s 至 100 PLC
    • 抵消抵消:空,零正确
    • 数字滤波器:中滤波器(2R + 1,R = 1 到 15),移动平均(1 到 100,步骤 1)
    • 数学:预设和用户可定义的表达式
    • 统计:直方图查看模式:均值、西格玛、箱数和样本数
    • 线路频率检测:自动检测:50 Hz 或 60 Hz
  • 前面板操作:
    • 前面板接口:4.3" TFT彩色显示屏,带键盘和旋钮
    • 视图模式:仪表视图、图表视图、直方图视图和滚动视图
    • 硬键:单触发和运行/停止控制、测量导航键、旋钮和光标、电流表输入和 V 源输出控制、取消/本地
    • 软键:功能键、系统键和输入辅助键
    • 指示灯:通道(测量)状态、系统状态
    • LED:
      • 电源(充电时颜色变化)
      • 输入和输出(高压电源时颜色变化)
  • 输入/输出规格:
    • 仪表输入连接器:三个接线片三轴,用于后面板上的电流表
    • 最大输入:
      • 电流表:30毫安
      • 电压表:40 V
    • 源输出连接器:后面板上的两个香蕉插孔
    • 最大共模电压:仪表共模:500 V 峰值:V Source 1,000 V 峰值
    • 隔离(机箱通用仪表:> 10 GΩ,< 500 pF
    • 模拟输出:2 V 用于全范围输入,电压和电流测量模式下同相,1 kΩ 输出阻抗
    • 联锁:2.5 mm 可插拔接线端子,4 针
    • 外部触发:
      • 触发输入:BNC
        • 逻辑:可编程边沿触发
        • 最小脉冲宽度:10 ?s
      • 触发输出:BNC
        • 逻辑:可编程边沿触发
        • 最小脉冲宽度:10 ?s
    • 数字输入/输出:
      • 连接器类型:DSUB 母头 9 针
      • 输入/输出引脚:DIO 7 引脚,+5V,GND
      • 绝对最大输入电压:5.25 V
      • 绝对最小输入电压:-0.25 V
      • 最大逻辑 L 输入电压:-0.8 V,通过 5 kΩ 上拉至 5 V
      • 最小逻辑 H 输入电压:2.0 V,通过 5 kΩ 上拉至 5 V
      • 最大源电流:1 mA @ Vo = 0 V
      • 最大灌电流:50 mA @ Vo = 5 V
      • 5 V 电源引脚:限制为 500 mA,可复位保险丝保护
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜是什么,它有什么用处?
     接地电阻柜是什么,它有什么用处?在电力系统采用的是上面我们所说到的小电流接地方式设计的时候,那么变压器中性点就应该选择一个较为合适的电阻值,并且还要把这些电阻都按照顺序封装在一个柜体里,这就是我们所说的接地电阻柜。这个柜体里还装有隔离开关、电流互感器、真空接触器等设备。装设这些设备的原因是为了方便运输和安装,还有就是可以把带电体隔离开来,来确保调试等工作人员的安全性。
