土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜是什么,它有什么用处?
接地电阻柜是什么,它有什么用处?
发布于:2022-10-26 09:16:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
     接地电阻柜是什么,它有什么用处?在电力系统采用的是上面我们所说到的小电流接地方式设计的时候,那么变压器中性点就应该选择一个较为合适的电阻值,并且还要把这些电阻都按照顺序封装在一个柜体里,这就是我们所说的接地电阻柜。这个柜体里还装有隔离开关、电流互感器、真空接触器等设备。装设这些设备的原因是为了方便运输和安装,还有就是可以把带电体隔离开来,来确保调试等工作人员的安全性。
接地电阻柜内的电阻器该怎么选用呢?
       接地电阻柜内电阻器的阻值是设计人员在设计的时候就需要着重考虑的问题,一般情况下,只要是把接地电流限制在某一个数值下就可以了,这里通常是在25kA以内都可以,因为这比较利于断路器的成本造价以及减少电缆的截面积。需要注意的是,并不是阻值越小越好,它是由要求的,要合适为宜,不能太小,因为需要达到保护装置的灵敏性要求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix/泰克 DPO73304DX MSO72304DX示波器
概述 型号     模拟带宽   采样率          记录长度      模拟通道   数字通道数 DPO73304DX  33 GHz  50 GS/s - 100 GS/s  31.25M 点 - 1G 点 4       -
