土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路施工压路机型号吨位应该如何选择确定?
发布于:2022-10-26 09:57:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
道路交通设施的不断完善,公路铁路的建设让我们的生活变得更加方便快捷。对于道路的建设离不开压路机,那么什么样的压路机好呢?压力机的选择不仅关系到工程建设的质量更关系到施工的进度,接下来讲解关于压路机型号及吨位的选择问题。
一、根据工程质量要求选择
1、若想获得均匀的压实密度,可选用轮胎式压路机。轮胎式压路机在碾压时不破坏土壤原有的粘度,各层土壤之间有良好的结合性能,加之前轮可摆动,故压实较为均匀,不会有虚假压实情况。
2、若想使路面压实平整,可选用全驱动式压路机。
对压路机压实能力要求不高的地区,可使用线压力较低而机动灵活的压路机。
若要尽快达到压实效果,可选用大吨位的压路机,以缩短工期。
如:Power YZ36超重吨位超大激振力单钢轮压路机总作用力达1040千牛,百吨夯实力,可广泛应用于高填方基础压实、移山填谷路基夯实、路基补强、四改八拓宽路基夯实、水利大坝强力压实、高铁路基夯实、机场高填方跑道路基夯实等基础强力压实,提高路基压实度,避免了工后沉降、塌陷、裂纹等问题的出现。
二、根据铺层厚度选择
1、在碾压沥青混凝土路面时,应根据混合料的摊铺厚度选择压路机的重量、振幅及振动频率。通常,在铺层厚度小于60mm的薄铺层上,使用振幅为0.35~0.60mm的2~6t的小型振动式压路机,这样可避免出现堆料、起波和损坏骨料等现象;
2、同时,为了防止沥青混合料过冷,应在摊铺之后紧跟着进行碾压。对于厚度大于100mm的厚铺层,应使用高振幅(可高达1.0mm)、6~10t的大中型振动式压路机。
三、根据施工工序选择
为了进步施工质量和服从,路基铺层后先用小型手扶式压路机进行初压实,再用轮胎压路机进行中心压实,用光轮压路机做最终光整压实。条件差的施工单位或公路等级要求较低时也可选用一种类型的压路机完成所有工序的施工,但应细致的是关键词优化,若选用静碾压路机则必要进行多次碾压,以达到标准要求的密实度;若选用轮胎驱动单钢轮振动压路机,则的路面光整应倒开施工且不开振动,如许光轮在后碾压,以避免路面出现轮胎压痕。
[湖南]33米宽双向四车道市政道路施工图全套(交通照明绿化排水)
https://ziliao.co188.com/d62752253.html
知识点:道路施工压路机型号吨位如何选择
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水稳层施工工艺及注意事项
1.试验段施工 大面积施工前,先进行试验段施工,以期获得相关工艺参数。试验段采用和正式施工一样的机械设备,一样的施工顺序,通过试验段的铺筑,确定用于施工的集料配合比、松铺系数以及标准化施工方法。 试验段的主要目的是确定以下参数: ⑴混合料施工配比验证; ⑵混合料摊铺方法和适用机具; ⑶含水率的控制方法; ⑷压实机械的选择和组合,压实的顺序、速度和遍数; ⑸拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合; :
