土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基压实度不足、开裂是什么原因?怎么防治?
发布于:2022-10-26 09:34:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 01 路基压实质量问题的防治
一、路基行车带压实度不足的原因与防治
1、原因分析
路基施工中压实度不能满足质量标准要求,主要原因是:
(1)压实遍数不够;
(2)压实机械与填土土质、填土厚度不匹配;
(3)碾压不均匀,局部有漏压现象;
(4)含水量偏离最佳含水量,超过有效压实规定值;
(5)没有对紧前层表面浮土或松软层进行处治;
(6)土场土质种类多,出现不同类别土混填;
(7)填土颗粒过大(>10cm),颗粒之间空隙过大,或者填料不符合要求,如粉质土、有机土及高塑性指数的粘土等。
2、治理措施
(1)因含水量不适宜未压实时,洒水或翻晒至最佳含水量时再重新进行碾压;
(2)因填土土质不适宜未压实时,清除不适宜填料土,换填良性土后重新碾压;
(3)对产生“弹簧土”的部位,可将其过湿土翻晒,或掺生石灰粉翻拌,待其含水量适宜后重新碾压:或挖除换填含水量适宜的良性土壤后重新碾压。
02 路基边坡病害的防治
一、原因分析
(1)设计对地震、洪水和水位变化影响考虑不充分;
(2)路基基底存在软土且厚度不均;
(3)换填土时清淤不彻底;
(4)填土速率过快,施工沉降观测、侧向位移观测不及时;
(5)路基填筑层有效宽度不够,边坡二期贴补;
(6)路基顶面排水不畅;
(7)纵坡大于12%时未采用纵向水平分层法分层填筑
(8)用透水性较差的填料填筑路堤处理不当;
(9)边坡植被不良;
(10)未处理好填挖交界面;
(11)路基处于陡峭的斜坡面上。
二、预防措施
(1)路基设计时,充分考虑使用年限内地震、洪水和水位变化给路基稳定带来的影响;
(2)软土处理要到位,及时发现暗沟、暗塘并妥善处治;
(3)加强沉降观测和侧向位移观测,及时发现滑坡苗头;
(4)掺加稳定剂提高路基层位强度,酌情控制填土速率;
(5)路基填筑过程中严格控制有效宽度;
(6)加强地表水、地下水的排除,提高路基的水稳定性;
(7)减轻路基滑体上部重量或采用支挡、锚拉工程维持滑体的力学平衡;同时设置导流、防护设施,减少洪水对路基的冲刷侵蚀;
(8)原地面坡度大于12%的路段,应采用纵向水平分层法施工,沿纵坡分层,逐层填压密实;
(9)用透水性较差的土填筑于路堤下层时,应做成4%的双向横坡;如用于填筑上层时,除干旱地区外,不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡。
(10)重视植被防护,提高抗冲刷能力。
(11)斜坡陡于1:5时,原地面应开挖反坡台阶。
03 路基开裂病害的防治
一、路基纵向开裂病害及防治措施
1、原因分析
(1)清表不彻底,路基基底存在软弱层或坐落于古河道处。
(2)沟、塘清淤不彻底,回填不均匀或压实度不足。
(3)路基压实不均。
(4)旧路利用路段,新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足。
(5)半填半挖路段未按规范要求设置台阶并压实。
(6)使用渗水性、水稳性差异较大的土石混合料时,错误地采用了纵向分幅填筑。
(7)高速公路因边坡过陡、行车渠化、交通频繁振动而产生滑坡,最终导致纵向开裂。
2、预防措施
(1)应认真调查现场并彻底清表,及时发现路基基底暗沟、暗塘,消除柔弱层。
(2)彻底清除沟、塘淤泥,并选用水稳性好的材料严格分层回填,严格控制压实度,满足设计要求。
(3)提高填筑层压实均匀度。
(4)半填半挖路段,地面横坡大于1:5及旧路利用路段,应严格按规范要求将原地面挖成宽度不小于2.0m的台阶并压实。
(5)渗水性、水稳性差异较大的土石混合料应分层或分段填筑,不宜纵向分幅填筑。
(6)若遇有软弱层或古河道,填土路基完工后应进行超载预压,预防不均匀沉淀。
(7)严格控制路基边坡,符合设计要求,杜绝亏坡现象。
路基压实度(弯沉值)现场质量施工记录表
https://ziliao.co188.com/p62988998.html
知识点:路基压实度不足、开裂原因
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程施工技术要点
公路建设事业的日益壮大,代表着社会经济的高速发展。要想保证公路工程高效、优质、安全的进行下去,加强施工进程中的技术管理是重中之重。随着我国经济指数的上升,汽车需有量随之增多,公路的发展也不断的加快,带来的城市道路建设问题就会逐渐的凸显出来,公路施工企业要想在强手如云之中立于不败之地,不仅要在质量与信誉上抢占市场,更应当加强深化施工技术管理,这样才能以足够的实力在道路建筑中站稳脚跟。为了施工单位的管理水平得到全面的提高,施工单位一定要将工作的重心放在现场施工管理上,制定一系列的有效的措施确保施工的科学化、规范化、程序化、标准化。
