知识点:串励电动机
继电器是一种电控制器件,通俗来说就是开关在条件满足的情况下关闭或者开启。继电器实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种自动开关。在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。广泛应用于遥控、遥测、讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之通一。
它的基本原理,是利用了电磁效应来控制机械触点达到通断目的,给带有铁芯线圈通电-线圈电流产生磁场-磁场吸附衔铁动作通断触点。
继电器的种类很多,主要类型有:
1、过电流继电器
过电流继电器,简称CO,是从电流超过其设定值而动作的继电器,可做系统线路及过载的保护用,最常用的是感应型过电流继电器,是利用电磁铁与铝或铜制的旋转盘相对,依靠电磁感应原理使旋转圆盘转动,以达到保护作用。
动作原理:
感应型过电流继电器是利用电流互感器二次侧电流,在继电器内产生磁场,以促使圆盘转动,但流过的电流必须大于电流标置板的电流值才能转动。
2、过电压继电器
过电压继电器,简称OV,它的主要用途在于当系统的异常电压上升至120%额定值以上时,过电压继电器动作而使断路器跳脱保护电力设备免遭损坏,感应式过电压继电器的构造及动作原理和过电流继电器相似,只有主线圈不同。
3、欠电压继电器
欠电压继电器,简称UV,其构造与过电压继电器相同,所不同的是内部触头及当外加电压时转盘会立即转动。
4、接地过电压继电器
接地过电压继电器,简称OVG,或称接地报警继电器简称GR,其构造与过电压继电器相同,使用与三相三线非接地系统,接于开口三角形接地的接地互感器上,用以检知零相电压。
5、接地过电流继电器
接地过电流继电器,简称GCR,是一种高压线路接地保护继电器。
主要用途:
1)高电阻接地系统的接地过电流保护;
2)发电机定子绕组的接地保护;
3)分相发电机的层间短路保护;
4)接地变压器的过热保护。
6、选择性接地继电器
选择性接地继电器,简称SG,又称方向性接地继电器,简称DG,使用于非接地系统作配电线路保护作用,架空线及电缆系统也能使用。
选择性接地继电器:由接地电压互感器检出零相序电流如遇线路接地时,选择性接地继电器能确实地表示故障线路而发生警报,并按照其需要选择故障线路将其断开,而继续向正常线路送电。
7、缺相继电器
缺相继电器,简称OPR,或缺相保护继电器,简称PHR,在三相线路中,当电源端有一线断路而造成单相时,若未有立即将线路切断,将使电动机单相运转而烧毁。
8、比率差动继电器
比率差动继电器,简称RDR,被应用做变压器交流电动机,交流发电机的差动保护,以往使用过的过电流保护继电器,是外部故障所产生的异常电流流过保护设备时,若变压器,一、二次侧电流发生不平衡或对电流互感器特性发生不一致,在这些情况下,此现象会扩延数倍,而使继电器误动作。
当风的速度达到一定值时,被控电路将接通或断开。
9.加速度继电器
当运动物体的加速度达到规定值时,被控电路将接通或断开。
10.其它类型的继电器
如光继电器、声继电器、热继电器等。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
一种非常好可行的可逆电动机限时自动控制线路设计方案知识点:可逆感应电动机 这是一种由一台电动机在确定的时间范围内作连续可逆运转的自动控制线路(见下图)。 工作原理:合上电源开关HK,拨上钮子开关K,这时时间继电器ZSJ得电,中间继电器ZZJ得电吸合。由于中间继电器 ZZJ的吸合,使交流接触器ZC吸合,电动机作正向限时运转。 待延时到规定时间,时间继电器常用触点ZSJ(3-5) 动作,使中间继电器ZZJ 失电,切断了接触器ZC 的正转控制线路,电动机瞬时停止正转。
