知识点:风管加固
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、薄钢板法兰风管宜轧制加强筋,加强筋的凸出部分应位于风管外表面,排列间隔应均匀,板面不应有明显的变形。
2、风管的法兰强度低于规定的强度时,可采用外加固框和管内支撑进行加固,加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于250mm.
3、外加固型材的高度不宜大于风管法兰的高度,且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,螺栓或铆接点的间距不应大于220mm。外加固框的四角处,应连接为一体。
4、风管内支撑加固的排列应整齐、间距应均匀对称,应在支撑件两端的风管受力(压)面处设置专用垫圈。采用管套内支撑时,长度英语风管边长相等。
5、风管与法兰的连接见风管与法兰制作安装技术交底。
6、直缝圆形风管的直径大于800mm、管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡时,均应采取加固措施。
7、风管的加固措施:
矩形风管边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长
度在1000mm 以上时均应采取加固措施。加固方法是直接在风管上加工压槽突出的筋条和立咬口,利用镀锌进行加固,其观感好,节省材料,使用效果也较好,本工程主要用这种方式来进行风管的加固。
https://ziliao.co188.com/p62457545.html
超级风管的加固设计cad图纸
https://ziliao.co188.com/d63158918.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
