中国北方冬季漫长,天气寒冷,气候干燥,多数盆花需入室养护。但如不分品种仍照其他季节一样管理,往往容易使植株生病受害,严重时整株死亡。对于多数花卉来说,冬季管理的中心问题是根据各类花卉的生长发育特性,创造其适宜的生活环境,防止受冻害,使其安全过冬,为来年更好地生长发育打好基础。对于少数冬季和早春开花的花卉,则应使其继续正常生长,以便届时开花。要做到这些,需要抓好以下四方面工作。
1、适宜光照,通风换气
盆栽花卉到了深秋或初冬,要陆续搬进室内,在室内放置的位置要考虑到花卉的特性。通常冬春季开花的花卉,如仙客来、蟹爪兰、水仙、山茶、一品红等和秋播的草木花卉,如香石竹、金鱼草等,以及性喜强光高温的花卉,如米兰、茉莉、栀子、白兰花等南方花卉,均应放在窗台或靠近窗台的阳光充足处;性喜阳光但能耐低温或处休眠状态的花卉,如文竹、月季、石榴、桂花、金橘、夹竹桃、令箭荷花、仙人掌类等,可放在有散射光的地方;其他能耐低温且已落叶或对光线要求不严格的花卉,可放在没有阳光的较阴冷处。需要注意的是,不要将盆花放在窗口漏风处,以免冷风直接吹袭受冻,也不能直接放在暖气片上或煤炉附近,以免温度过高灼伤叶片或烫伤根系;另外,室内要保持空气流通,在气温较高或晴天的中午应打开窗户,通风换气.以减少病虫害的发生。
2、控制肥水,趁免早发
冬季多数花卉进人休眠或半休眠期,或是新陈代谢极为缓慢,是要求肥水极少的时期,因此除了秋冬或早春开花的花卉以及一些秋播的草本盆花,根据实际需要可继续浇水施肥外,其余盆花都应严格控制肥水。处于休眠或半休眠状态的花卉则应停止施肥。盆土如果不是太干,就不要浇水,尤其是耐阴或放在室内较阴冷处的盆花,更要避免因浇水过多而引起烂根、落叶;梅花、金橘、杜鹃等木本盆花也应控制肥水,以免造成幼枝徒长,影响花芽分化和减弱抗寒力。多肉植物需停肥并少浇水,整个冬季基本上保持盆土干燥,或约每月浇1次水。没有加温设备的居室更应减少浇水量和浇水次数,使盆土保持适度干燥,以免烂根或受冻害。冬季浇水宜在中午前后进行,不要在傍晚浇水,以免盆土过湿,夜晚寒冷而使根部受冻。浇花用的自来水一定要经过1~2天日晒才能使用。若水温与室温相差I0℃以上很容易伤根。
3、增湿防尘,枝叶清新
北方冬季室内空气干燥,极易引起喜空气湿润花卉叶片于尖或落花落蕾,因此越冬期间应经常用接近室温的清水喷洗枝叶,以增加空气湿度。另外,盆花在室内摆放过久,叶面上常会夜盖一层灰尘,用煤炉取暖的房间尤为严重,既影响花卉进行光合作用,又有碍观赏,因此要及时清洗。可用镊子夹住一小块泡沫塑料或海绵等物,蘸上少量稀薄中性洗衣粉慢慢刷洗叶片,然后再用清水将洗衣粉剩残液淋洗净,任其自然风干即可。
4、保温防寒,安全越冬
原产热带、亚热带的花卉大都有喜温暖畏寒冷的习性,当气温降到0℃时就会受冻害,因此要养好这类花卉,冬季严寒地区必须做好防寒保温工作。对于住房并不宽裕而又养较多花卉的家庭来说,需要自己动手,制作简易的保温防寒棚室等。(1)简易保温箱:如居室面积较大,可自制简易保温箱,制作方法很简单。先用硬木条或角铁做个高160厘米、宽80厘米、厚50厘米左右的箱框,再用粗铅丝编制成两个网格式托板安放在框内,在托板上分别放人花盆,并在箱的底部放1个小水盆和安装2个40瓦的白炽电灯泡,最后在箱的外面罩上塑料薄膜,将其放在室内人不常走动的地方。这种简易保温箱除有保温作用外,还可提高湿度和增加光度,对性喜湿润的花卉安全越冬和继续生长均十分有益。(2)简易小暖栩:在向南阳台上用竹弓搭个简易小棚,栩的要求是前低后高,上面和四周均用双层塑料薄膜夜盖,底部用砖块压紧。寒冷天气夜晚硬盖草帘或旧毛毯保温。一人冬后可将较耐低温的花木,如月季、石榴、牡丹、松柏类放人棚内越冬。(3)半地下式简易小温室:在庭院里选背风向阳的地方,做成宽3~4米、长5~7米的小温室。具体做法是:先在两边挖出约50厘米深的沟,再按花盆大小由两边向中央逐层挖成梯坎,最低处作走道。在上部搭起人字形架,约高于地面60厘米。层顶分内外两层,层间相距约15厘米,每层绷上塑料薄膜,四周角土封严、压实,以免被风刮开。在东侧开一小门,若温度过高时,可以打开一条缝,进行通风散热。这种小温室在北京地区冬季温度可以保持在5℃左右。一般喜中温的花卉,如茉莉、栀子、白兰花、洋绣球、叶子花、梅花、金橘、桂花、夹竹桃等,都能在此安全越冬。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:冬季花卉养护要点
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
金叶榆嫁接方法和管理经验中华金叶榆,榆树榆树,系白榆变种。叶片金黄色,有自然光泽,色泽艳丽。萌芽力强,耐修剪。在绿化上不仅应用于行道乔木的使用,而且还可以做为灌木修剪成各种形状,以及应用于绿筒和模型图案。除用于城市绿化外,还可应用于山体景观生态绿化中。 目前生产上主要采取以白榆为砧木嫁接方法繁育。现将金叶榆嫁接方法和管理经验介绍如下: 嫁接前的准备工作。 (1)选穗:对于春季嫁接而言(劈 接、皮下接 、嵌芽接),应在3月份选择生长充实、芽饱满的一年生枝条贮于冷库中待用。
