中华金叶榆,榆树榆树,系白榆变种。叶片金黄色,有自然光泽,色泽艳丽。萌芽力强,耐修剪。在绿化上不仅应用于行道乔木的使用,而且还可以做为灌木修剪成各种形状,以及应用于绿筒和模型图案。除用于城市绿化外,还可应用于山体景观生态绿化中。
目前生产上主要采取以白榆为砧木嫁接方法繁育。现将金叶榆嫁接方法和管理经验介绍如下:
嫁接前的准备工作。
(1)选穗:对于春季嫁接而言(劈 接、皮下接 、嵌芽接),应在3月份选择生长充实、芽饱满的一年生枝条贮于冷库中待用。
(2)接穗的剪截、浸泡及挂蜡。进行劈接、皮下插接,嫁接前将冷库中的枝条剪取成 6-8cm 长,带 2-4个饱满芽的接穗,剪好后放在清水中浸泡12-24h, 取出阴干后,进行挂蜡,其目的是为了防止接穗水份蒸发,提高成活率。对于嵌芽接而言,取1.5-2cm 带木质部的芽片,直接用于嫁接。
嫁接方法。
中华金叶榆的嫁接方法主要为切接。在白榆距地面15厘米左右的地方,剪去枝干,只留下一段主干,用切刀在一侧切一个3厘米长的小口,再将木段没有沾蜡的一端,也切一个3厘米长的小口。然后,将两个切口相对,把木段固定到砧木上,最后,缠上塑料布,包扎伤口。这是为了防止感染,同时,也可以起到保温作用,有助于伤口的愈合。中华金叶榆嫁接后,需要进行一定的管理。下面,我们说说嫁接后的管理。
嫁接后的管理
(1)检查成活率,解除绑扎物
枝接一般在20-30天进行成活率检查 ,成活接穗上的芽新鲜、饱满继而萌动,接口处产生愈伤组织,随着温度的升高,芽开始展叶。待接口处充分愈合后,解除全部绑扎物。
夏秋两季芽接在7-14天即可检 查成活率 ,如果芽接成活,用手指触动接芽的叶柄,叶柄会很容易脱落,如叶柄干枯不脱落,是未接活的表现,可再补接。芽接成活的在翌年春季芽萌发前解除绑扎物。春季芽接,在检查成活率后, 20-30 天后即可除去绑扎物。
(2)去蘖剪砧:对砧木萌蘖条要及时去除,一般每15-20天去蘖一次 。去蘖可用刀片从萌蘖条下部向上消除,深达木质部。也可用剪刀剪去,不能用手掰,以免造成伤口过大,影响砧木生成。
(3)立杆扶直:嫁接苗长出新稍后,由于新稍生长过旺,而接口处并未完全愈合,故在风大的地方要设立支柱扶绑新梢,避免风折和枝条弯曲。
(4)适时摘心:当新梢长至所要求的长度时,对枝条进行摘心,抑制高生长,促进加粗生长,同时也可促进分枝。
(5)加强管理:嫁接苗成活后,后期养护管理也
非常重要 。要及时松土、除草和灌溉,促进嫁接苗健康生长。
(6)病虫害防治:发现病虫害及时进行防治,新梢由于较嫩,打药时要减少药量,缩小浓度,避免对新梢造成药害 。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:金叶榆嫁接方法和管理经验
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
繁殖海芋有几种方法繁殖海芋最常用的方法为分株,也可选用扦插、播种等方法。 (1)分株:春季结合换土,将主干基部发生的侧枝以及土面以下通过走茎产生的小苗带根切下,切口涂抹硫磺粉或新烧制的草木灰或木炭粉,然后选用栽培土栽植。如果土壤及伤口消毒灭菌得当,成活率应在98%以上。 (2)扦插:多用于大型植株。中下部叶片全部脱落,观赏价值降低或无观赏价值的植株,于春季或夏季用利刀将先端切下,必播涂抹硫磺粉或新烧制的草木灰或木炭粉,防止伤流及有害菌类感染而腐烂,留2-3片叶,多余叶片全部剪除,置空气湿度70%~80%半阴场地,每天向叶片喷水或喷雾,勿喷向切口,待切口干燥后扦插。扦插墓质最好选用建筑沙或细沙土,容器选用花盆,先将花盆底孔垫好,填装扦插土1/3左右,将插穗直立放好,四周填扦插土,并压实稳固,哭通风良好之半阴处,浇透水后,每天喷水1~2次,同时将场地四周喷湿,增加空气湿度,20~26天即可生根。留盆越冬,翌春换土重栽。
