土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 日本甜柿苗木的栽培技术
日本甜柿苗木的栽培技术
发布于:2022-10-25 13:44:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
(一)园地选择
日本甜柿适应性强,无论是山坡宜林地,还是四旁闲置地块都能种植。由于柿的主根 分布深,须根少的特点,要选择土层深厚、弱酸性沙质壤土种植为好。一般常选择水分、 肥力、光照条件好的庭皖种植。/也可以充分利用小地形、小环境,选择地势平缓的山坡 地,只要土层深,有烧灌条件亦可种植。种植园规模以10-50亩为宜,这样可以提高经 营管理水平。开定植沟种植的,植穴沟设南北走向,有利于充分利用光照和通风透气。
(二)品种配置
日本甜柿品种较多,不仅有完全甜柿和不完全甜柿之分;还有早熟、中熟、晚熟的类 型。选择品种配置时要充分考虑各种因素。要选择市场适销、果形大、商品形象好、无籽 粒或籽粒少的品种为主栽品种。经国内长期引种栽培总结,筛选出以下优良品种:
优质丰产型的品种有次郎甜柿、富有甜柿、阳丰甜柿;高产稳产型的品种有兴津20 号、兴津22号;雄花数量多的品种有禅寺丸、新秋、大宫早生。
云南省栽植的日本甜柿选择最多的品种是次郎甜柿和富有甜柿。授粉树则多选择禅寺丸,配置比例为1:8 ~ 10。
(三)整地种植
园地选定后,在种植前数月内提前整地,预整地能使土壤充分熟化。按照栽植计划设 计需要整地,整地与打塘的要求是:塘大坑深,定植穴规格要求1.0米xl.O米X0.8米; 坡地上沿等髙线开定植沟,规格为宽、深0.7米x0. 8米,长度随地形地势而定。
预整地结束后,在栽植前10天施足底肥。山坡地栽植的可按每亩施农家肥或土杂肥 5000千克,复合肥50千克,与表土充分拌和后回填,整平土表后定点开穴定植。打塘定 植的每塘施厩肥50千克、憐肥1千克与表土拌匀。打塘和开挖定植沟时注意将表土、底 土分开;栽苗时先回填表土,填土厚度略高于嫁接接口,踩实,浇透定根水再覆土,/最后在树盘上覆盖干草保温。栽植前用50~100毫克LABT3生根粉液_根处理1~2小时,能 够提高栽植成活率。提倡秋季(11月中下旬)栽植,促进早发根以缩短翌年春天的缓苗 时间。
栽植时苗木的选定亦很重要,要选用根系发达,嫁接愈口好,地径在1厘米以上,苗 髙0.7米以上,定干带内有4 ~5个饱满芽无病虫害的壮苗。栽植时间确定的大原则是苗 木落叶后发芽前栽植。
(四)栽植密度
为了充分利用园地面积,保证栽植前期的产量,达到早实丰产的目的,通常初植密度 要大一些,株行距采用2米x3米或3米x4米为宜;待进入结果期树冠郁闭时再根据情 况可移栽部分植株建造新园。
(五)大树移栽
在栽植甜柿的现实中,常会遇到以下情况:初植密度过大,随着树龄增大,果园过密,需移走部分果树;原栽植点环境不佳,限制了甜柿的生长,需要移植;有些种植点因 工程需要必须腾地移树让路等等。保山市隆阳区林业局对树龄5年以上,地径8厘米以 上,冠幅大于1.5米的大树移栽经验是:尽量多使用原生环境的土壤,毎株带土团不少于100千克,新栽植地的土壤、光、热、水肥条件要优于或相近于原植地水平。要严格掌握 控制树体移栽前后地上地下部分的生理平衡。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
日本红枫的栽培技术
知识点:日本甜柿苗木的栽培技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
桂南木莲的引种与栽培技术
芽苗培育 桂南木莲播种方法可随采随播或翌春3月撒播或条播,但为了提高种子发芽率及提早发芽,我们一般采用芽苗移栽法育苗。选择好圃地,经过精耕细作,做好苗床,并用5%三氟氯氰脂乳油15ml加辛硫磷50%乳油2ml充水15kg进行喷洒防治地下害虫,然后将种子均匀地撒播在芽苗苗床上,覆盖一层2cm厚的黄心土,再拱上塑料薄膜,当种子80%左右发芽出土后,晴天的白天揭开两头塑料薄膜通风,晚上盖回,以保持苗床内的温度,当小苗90%左右出土后,选择阴天或傍晚揭掉塑料薄膜,进行全光照炼苗7-10d,当幼苗侧根发达时,即可移栽。苗圃地宜选择在地势平坦、交通方便、排水良好、土壤肥活的砂质壤土。移苗前要深耕翻土,施足基肥,每667m2平米栏肥2OOkg或复合肥75kg,均匀撒入圃地,然后翻入土中,并施入硫酸亚铁15kg或呋喃丹,以防地下害虫,三耕三把,作好苗床,一般苗床宽1-1.2m,高25cm,间宽3Ocm。当芽苗长至3-5cm高,出现1-2枚真叶时,即可移栽,一般在4月中旬最佳,幼苗起苗后剪去过长主根,磷肥蘸根,移栽时用竹筷在移植床上播一小孔,再压紧土壤,栽毕及时浇足定根水,以后3-6天一次,移栽时间最好选择在阴天进行,晴天应早晚进行,株行距以2Ocmx2Ocm为佳。
