土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 桂南木莲的引种与栽培技术
桂南木莲的引种与栽培技术
发布于:2022-10-25 13:40:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
芽苗培育
桂南木莲播种方法可随采随播或翌春3月撒播或条播,但为了提高种子发芽率及提早发芽,我们一般采用芽苗移栽法育苗。选择好圃地,经过精耕细作,做好苗床,并用5%三氟氯氰脂乳油15ml加辛硫磷50%乳油2ml充水15kg进行喷洒防治地下害虫,然后将种子均匀地撒播在芽苗苗床上,覆盖一层2cm厚的黄心土,再拱上塑料薄膜,当种子80%左右发芽出土后,晴天的白天揭开两头塑料薄膜通风,晚上盖回,以保持苗床内的温度,当小苗90%左右出土后,选择阴天或傍晚揭掉塑料薄膜,进行全光照炼苗7-10d,当幼苗侧根发达时,即可移栽。苗圃地宜选择在地势平坦、交通方便、排水良好、土壤肥活的砂质壤土。移苗前要深耕翻土,施足基肥,每667m2平米栏肥2OOkg或复合肥75kg,均匀撒入圃地,然后翻入土中,并施入硫酸亚铁15kg或呋喃丹,以防地下害虫,三耕三把,作好苗床,一般苗床宽1-1.2m,高25cm,间宽3Ocm。当芽苗长至3-5cm高,出现1-2枚真叶时,即可移栽,一般在4月中旬最佳,幼苗起苗后剪去过长主根,磷肥蘸根,移栽时用竹筷在移植床上播一小孔,再压紧土壤,栽毕及时浇足定根水,以后3-6天一次,移栽时间最好选择在阴天进行,晴天应早晚进行,株行距以2Ocmx2Ocm为佳。
苗期管理
病虫害防治:芽苗移栽后,立即用70%敌克松粉剂0.2%浓度溶液进行浇灌,并用甲基托布津0.125%浓度溶液等药剂交替喷雾,每隔7-10天一次,起到杀菌防病,防止苗木摔倒病的发生。5-7月用0.067%浓度溶液敌杀死进行苗床喷雾,隔7-1Od一次,或用护地净等撒施,以防治老虎等地下害虫危害。
除草要及时,掌握除草、除小、除了的原则。施肥一般在5-9月进行。要适时,少量多次,在小苗定植20天后,每隔10天左右,以浓度3-5%的稀薄人类尿或0.5%的尿素浇根周围最佳;6月份后,用2%的复合肥浇苗根周围或8-15kg复合肥施苗根周围。6月下旬至9月中旬,气温高,天气灼热,干早,根据桂南木莲小苗喜阴特性,用50%透光率遮阴网搭棚遮阴,并及时灌溉。9月下旬后,停止施肥,在11月上中旬,喷施0.3%磷酸二氢钾溶液或0.1%硼砂,每隔7天一次,连喷1-3次,以促进苗木的木质化程度,提高苗木抗寒能力。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
红花木莲的栽培技术
知识点:桂南木莲的引种与栽培技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋季花木芽接和管理技巧
一、培养砧木:砧木应提前培养。方法有两种:一种为播种繁殖,方法是于前一年的秋后将种子播下。第二种方法是扦插繁殖,时间是于前一年的夏末秋初。 二、芽接前的准备:雨季过后即可开始作芽接准备。芽接所用枝条应选当年生充实健壮者,每段枝条以中间部位的芽最充实者适用。用作接芽的枝条,应首先将叶片剪掉(要保留叶柄),以防止枝条内的水分蒸发。然后妥为保管,可将枝条的下端浸入水桶内,或用湿布包裹,置于阴凉处。 三、芽接:芽接的方法很多,介绍具体操作方法:1.片芽镶接:是一种常见的芽接方法。用适当大小的芽接刀一把,于枝条上以芽为中心,用刀将其上、下、左、右的皮层各切一刀,然后再用刀尖轻轻将切断的皮层翘起揭下。2.丁字形芽接:也是常用的芽接方法,因为其所取芽片如盾状,因此也称盾形芽接。
