土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木栽培如何正确施用水溶性肥料
苗木栽培如何正确施用水溶性肥料
发布于:2022-10-25 13:29:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
水溶性肥料是一种可以完全溶于水的多元复合肥料,它能迅速地溶解于水中,更容易被作物吸收,而且其吸收利用率相对较高,更为关键的是它可以应用于喷、滴灌等设施农业,实现水肥一体化,达到省水省肥省工的效能。
目前水溶性肥料主要用于滴灌、喷灌、无土栽培、土壤浇灌以及叶面施肥。
在实际生产中,针对某一种植物,选择合适的肥料配方、在恰当的时间,采用正确的施肥方式可以达到事半功倍的效果。如何正确施用水溶肥,提高水溶性肥料的利用率是花卉生产者们关心的话题,笔者根据自己的经验从以下8个方面简单介绍如何施用水溶性肥料。
1.根据植物的不同生育期选择最佳配方。
(1)苗期:苗期是植物的营养生长时期,是植物生长的关键时期,为使植物能健康生长,既要提高氮素在肥料配方中的含量,又要考虑到氮、磷、钾及微量元素的均衡,促进植物根、茎、叶的生长。这个时期可选择高氮配方及均衡配方交替施用。
(2)花芽分化期、开花期:磷可以促进植物的根部发育和开花,为促进花芽分化,使花苞硕壮及增加花朵的数量,要增加碳水化合物,提高碳氮比,此阶段建议使用高磷配方的水溶性肥。
(3)植物生长周期的结果期:此阶段要施用磷和钾含量较高的的肥料,同时还要补充钙、镁,可以施用花多多15-5-15-7CaO-3MgO,此时施用钙镁肥可达到提升品质的效果,对于结果的作物,还可提高果实的糖度,增强果实的抗病力,使果实适应长途运输,延长贮藏时间。
2.根据不同植物的生理特点,施用专业肥,做到需要什么,补充什么。
美国Scotts公司根据植物的生理特点,研制出生产专用肥,如一品红专用配方肥,针对凤梨栽培的无硼配方肥等。生产者选择专用肥对提升产品品质会有好的效果。
3.根据土壤和营养液中的酸碱度有针对性地施肥。
土壤和营养液中的酸碱度,会影响养分的有效性和植物对养分的吸收。如:磷素养分在pH值6至7范围内有效性最高,而铁、铜、锰、锌等养分在pH值6以下时有效性极高,在pH值7以上时有效性极低。同时酸碱度也影响根系对养分的吸收,在酸性条件下,根系以吸收阴离子养分为主,在碱性环境中根系吸收阳离子能力较强。而绝大多数营养元素有效性的最佳pH值范围是5.5-6.5。
4.根据栽培介质的不同,有针对性施肥。
植物栽培主要可分成两大类:土壤栽培和无土栽培。无土栽培包括砂培、砾培、岩棉培、泥炭培以及水培、雾培等。土壤栽培中,土壤本身可以向植物提供一定的营养成分;而无土栽培的核心是营养液代替了土壤,植物所需要的所有营养元素几乎都要由营养液提供,因此,土壤栽培和无土栽培所用的肥料配方与用量不同,应选择使用。
5.尽量做到各营养元素相互促进吸收,防止拮抗作用的发生。
所谓拮抗作用是指在植物的生长环境中虽然存在着足够数量的各种元素的离子,但当其含量比例失调时,有些元素的离子会抑制另一些元素离子的吸收,使植物吸收不到或吸收不足一些元素,而出现生理失调。已发现阳离子中的一价离子会抑制植物对高价离子的吸收,如:H (氢离子)、NH4 (铵离子)、K (钾离子)会抑制植物对Ca2 (钙离子)、Mg2 (镁离子)、Fe2 (二价铁离子)的吸收,其中H (氢离子)、NH4 (铵离子)对Ca2 (钙离子)的抑制作用特别明显,如土壤溶液pH值过低(H 浓度过高)常会造成钙的吸收受阻而出现缺钙症状。一价阳离子间Na (钠离子)会抑制植物对K (钾离子)的吸收,二价离子之间Ca2 (钙离子)会抑制植物对Mg2 (镁离子)的吸收,阴离子之间Cl-(氯离子)会抑制植物对NO3-(硝酸根离子)的吸收。
6.水质不同,所用的肥料也应做相对调整。
有很多花卉生产者忽视了灌溉水质对肥效的影响。事实上,水的成分应该是制定施肥计划的起点。比如对于硬水来说,要用酸性肥料矫正其中碳酸氢根的影响;而软水则是要补充钙、镁。例如花多多有一些专门针对软、硬水的肥料配方来解决不同水质带来的问题。
7.施肥时间施肥应选在早上十点钟之前、下午四点钟以后,避免在阳光强射下施肥,最好避免雨天施肥,尤其是叶面肥,不要在雨天施,以减少肥料的流失。
8.植物施肥宜选则最佳方案。
植物不同,选用的肥料种类不同,施肥时期也不同,基肥(控释肥)和追肥(水溶性肥)要配合施用,只有针对性地施肥,才能真正实现低成本、高效益。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
苗木栽培勿入误区
知识点:苗木栽培如何正确施用水溶性肥料
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
西兰花侧枝栽培管理方法
西兰花侧枝俗称小花、小爪(谐音),即在主花球采收后,侧枝重新生长的小花球。这部分侧枝花球,如田间管理得当,仍能获得较高的经济效益。 具体管理方法如下: 一、品种选择。依据品种特性,可以选择早、中熟品种作为侧枝生产的主要品种,如优秀、绿风等。 二、种植密度。主花球采收后,植株株型适当分散才能有利于侧枝花球生长发育。因此需采收侧枝的品种定期时要疏密适中,定植过密会造成植株通风不良,侧枝花球茎杆细弱,易开散,影响品质。一般以株距55cm,行距60cm,即每亩种植2100-2200株为宜。
