土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木栽培勿入误区
苗木栽培勿入误区
发布于:2015-06-08 14:15:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
栽植过深
  在栽植过程中,有的人怕树被风吹倒或人为摇晃,便将树苗过深栽植,这样将会致使树苗不发芽甚至去世。笔者在工作中就曾遇到过这样的实例。一起栽植的同种树苗,有的发了芽,有的却迟迟不见动态。之后,将未发芽树苗从培育穴中挖出查找缘由,未见根部出现迂腐等疑问。从头栽植时浅栽一些,没过多久树苗就发芽了。树苗栽植过深,地温较低,树苗不易发芽,且不易发新根。笔者经实习认为,裸根树苗栽植时可高于树苗原土痕3厘米至5厘米,带土球的树苗则应和土球上表皮平齐或略高出土球2厘米左右。为了减少浇水后的沉降,防止栽植后树苗下沉过多,回填栽植土时应进行分层回填,而且每层都运用脚结壮。
浇水过多
  水关于树苗来说十分重要,没有水,树苗无法存活,但水大了也会致使树苗去世。我们在工作中常发现,许多树不是旱死的,而是被涝死的。由于一些人爱树心切,认为树苗根系受损,吸水能力差,树体一定缺水,就三天两头给树浇水。效果适得其反,树苗反而被涝死了。新栽植的树苗根系受损,吸水能力差些,多浇点水也没错,但有必要有个度,不能让树根总泡在稀泥里。由于浇水量过大,会使土壤中的含氧量降低,根系的呼吸遭到影响,加之厌氧菌的繁衍,将会致使树根迂腐。正确的方法是栽植后马上浇足浇透头水,一周后浇二水,再过10天后浇三水,此后可根据当地气候情况和土壤墒情浇水,坚持土壤八成墒情况即可。
过量上肥
  栽植树苗时需施入一些肥料,这是十分正确且很有必要的,但我们在工作中常出现因上肥量过多而构成树苗被“烧”死的情况,这就需要我们在给树苗上肥时要恰当。笔者经多年实习认为,牲畜粪便(纯真肥)可按1立方米土施用10千克至15千克,腐叶肥可按1立方米土施用20千克的规范来做参看。需要注意的是,肥料一定要和栽植土充分拌匀,不可直接将肥料施于穴底,然后在肥料上栽植树苗。所运用肥料有必要是经彻底腐熟发酵的肥料,未经腐熟发酵的肥料不可直接运用,防止在发酵过程中开释的热量烧坏根系。
不当修剪
  树苗在栽植时如无分外需要,一般都要进行修剪,分外是落叶树苗。在工作中,常有两种情况发生,一是由于树苗株形较好,有些人怕修剪了枝条影响赏识效果,便不对树苗进行修剪,这就致使树体蒸发量较大,受伤的根系无法供给植株满足的水分,然后致使树苗去世。笔者认为,新栽的树苗都要视情况进行修剪,即使是带大规范土球的树苗也不破例。修剪时可视树苗自身情况,短截和疏剪相联络,在保证成活的情况下,可以最大极限地保留一些枝条;二是在修剪时还常出现修剪不到位的情况,如在对树苗进行疏剪时,不干净利索,没将枝条齐根剪掉,留“桩”、留“橛”,这样做不只不美丽,而且不利于伤口愈合,还会由于将来死桩迂腐,给树苗构成危害。一些老园林工作者口口相传的谚语“宁让树受伤,不让树扛枪”便是关于这一情况,所谓“扛枪”便是指树苗疏剪时留下了“桩”和“橛”,所以在对新栽树苗修剪时一定要干净利索,齐根剪掉。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冬季苗木防寒方法
1、选用抗寒品种:为提高苗木的抗寒能力,应选用抗寒品种,正确掌握播种期,入秋后应及早停止灌水,并追施氮肥,加施磷、钾肥,加强松土、除草、通风透光等管理,使幼苗在入冬前能充分木质化,增强抗寒能力。阔叶树苗休眠较晚的,可用剪梢的方法控制生长并促进木质化。2、设防风障:土壤结冻前,对苗床的迎风面用秫秸等风障防寒。一般风障高2m,障间距为障高的10-15倍。第二年春晚霜终止后拆除。设风障不仅能阻挡寒风,降低风速,使苗木减轻寒害,而且能增加积雪,利于土壤保墒,预防春旱。
