混凝土强度是参考工程建筑物平稳性和可靠程度最核心的参考要素,而近些年许多预拌混凝土的厂家对于回弹法的检测方法不满的现象越来越多,因为厂家们认为这种方法所推定得出的结论是偏低的,使用钻芯法检测相同工程结构的混凝土,其检测结果竟大于使用回弹法的检测结果。为了探究以上这种检测结果的差异相关检测中心进行了两种方法的比较检测,而所检测的混凝土强度级别分别为C25、C30、C35、C40、C45和C50,同时为了确保所测得的数据的准确和科学性,又使用了“云回弹仪”的技术使检测数据能够得到实时传输。本文主要以C30强度级别的检测结果做出讨论。
1所存在的具体差异的分析
1.1回弹法检测的针对方向是混凝土的表面强度
回弹法只能测得混凝土表层的强度,内部情况却无法得知,当混凝土的强度较低时,其塑性变形较大,此时回弹值与混凝土表层强度之间的变化关系不太明显。使用回弹法检测混凝土强度的方法首先是对混凝土的表面硬度进行检测,进而通过硬度在经验曲线中产生的对应结果将其换算成强度。由此可看来回弹法的检测方法仅仅只能针对混凝土的表面强度。而这种检测方法只有在混凝土表面和内部强度恰好一致时,才能准确反映出该混凝土的真实强度,根据回弹法的检测特点,《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的总则中便直接指出其规程的适用范围并不包含表层和内部有明显差异或内部存在缺陷的混凝土的检测。
1.2芯法检测的针对方向是混凝土的内部强度
在建筑工程基桩施工过程中,需要对灌注桩桩身混凝土强度等指标进行检测。钻芯法作为一种有效的检测方法,主要是对混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土的强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性检测。钻芯法的检测针对方向刚好与回弹法相反,是针对于混凝土内部强度的检测。使用这种检测方法时,检测人员会通过对混凝土芯样进行钻取,而后带回进行检测,实验的样本往往是将表层1~3cm的混凝土切除从而截取成为标准的试样,因为表层的混凝土会将芯样的强度弱化。标准试样要经过试验机的压制,从而得到经由钻芯法所推定得出的混凝土的抗压强度。
1.3两种检测方法的对象出现了很大的分离
对同样的工程结构的混凝土,同样检测区所检测得出混凝土抗压强度的数值,采用回弹法和钻芯法所针对的检测对象是一模一样的,但是通过对检测现场即实际工程中预拌的混凝土结构其表层和内层的强度由于许多原因已经产生了较大的差异。由以上的叙述可以得出,虽然两种检测方法针对的是同样混凝土的同一检测区,但其所针对的工程结构混凝土的强度却并不一致。
2探讨内外强度产生差异的原因
2.1湿养护的匮乏
湿养护的匮乏会导致混凝土的表层在早起严重缺水,导致其1~3cm的表层强度弱化,经具体的施工现场调查,除过下雨对于混凝土的湿养护外现场并为采取其他的养护措施。而混凝土水分的迁移并不会超过1~3cm的界限,致使混凝土内部的强度保持了其应具有的强度。
2.2过大的富浆量
富浆量的过度化会使混凝土的表层的硬度和强度降低并且逐渐弱化。一般在预拌混凝土时会存在较大的坍落度,而如今的工程建筑中许多浇筑工为了节约劳力一般都会要求浇筑混凝土的坍落度在240mm以外,而混凝土的振捣工依旧是按照原先要求的振捣时间进行工作,如此这般的局面便会导致混凝土增加了比原先更多的富浆量,而其表层在湿养护匮乏的状态下便会导致其强度和硬度发生了弱化。
2.3使用劣质的掺合料进行增量
原先作为混凝土组分之一的掺合料,原本能很好的改善混凝土的性能和提高其质量,但随着混凝土市场的复杂化,越来越多的厂商为了节约成本谋取利润,将许多劣质的粉煤灰和其他劣质的掺合料混进了混凝土掺合料的市场。而用这种劣质的掺合料进行生产的混凝土便会加快混凝土表层强度和硬度的弱化。
3针对差异建议采取的应对措施
3.1停止使用只通过回弹法评判混凝土强度的方法
经过以上的差异分析可以得出混凝土表层和内部的强度由于种种诸如湿养护匮乏和掺合料以及富浆量庞大的原因已经产生了较明显的差异,表层强度往往低于混凝土的内部强度,由此可得出单一使用回弹法进行评测混凝土强度的检测方法是不科学的,除非是对回弹法的评测对象进行改良,即针对统一测区的回弹法检测值应与其采用钻芯法得出的强度值进行修正才能够确保数据的可靠性。
3.2提高混凝土的相关施工质量
由以上的分析可以得出产品混凝土的强度与结构混凝土的强度并不是完全相同,二者存在着一定的相同点和差异。结构混凝土的强度一般都要低于产品混凝土的强度,因为其受施工的因素影响较大,所以要保证好工程结构混凝土的主要措施便是提高混凝土的现场施工的相关质量,同时也应明禁向产品混凝土里注水的行为,同时要及时对结构混凝土进行湿养护以及要按规定正确的振捣。
3.3保证混凝土所使用的原材料的质量
由造成混凝土内外强度差异的原因分析可以得出增量使用劣质的掺合料会加快混凝土的表层硬度和强度的弱化,从而使得混凝土整体质量的降低,因而为了降低这种差异以及提高混凝土的整体质量,一定要保证掺合料的质量和符合规定的要求。
3.4加强对混凝土高性能化的认识
当前对于混凝土的高性能化认识,还有所不足。为了解决这一问题,必须从根本上对社会群众、施工企业进行有效的整合,积极开展混凝土使用的宣传工作,使人们在认识混凝土高性能化的同时,树立起良好的施工理念,减低工程的施工成本,延长施工工程的寿命。建筑用混凝土中添加少量的钢纤维元素能够拥有抵抗较强的压力。建筑用混凝土自身结构,具备超强的抗压、防止弯曲特点,在添加一定的钢纤维后,混凝土构造的强度、弯曲水平、以及荷载强度等都被极大的增加,少量添加钢纤维元素,其含量约在0.85%~2.0%间,使混凝土的强度增长到传统混凝土强度的49~99倍以上。所以在混凝土中,少量的增添一些钢纤维,可以使施工质量得到保障,可以有效的提高混凝土结构的强度,具有显著的效果。
4结束语
根据本文的论述可以得出检测混凝土强度的回弹法和钻芯法的差异现象的具体分析,以及得出这些差异现象背后导致的原因,进而针对这些产生差异的原因做出具有改进意义的措施建议。由分析可以得出回弹法主要是针对混凝土的外部强度检测,而钻芯法则主要针对混凝土的内部检测,同时也与工程人员没有对混凝土进行湿养护、混凝土掺合料市场混杂售有劣质掺合料、富浆量过大等原因有关。只有降低了这种检测差异,提高混凝土的质量,才能够保证整个建筑工程项目的质量。
知识点:不同检测方法评定混凝土强度时产生的差异
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何处理混凝土这几种“差”状态?混凝土生产实践常常会遇到中低强度等级混凝土粘聚性差的问题。常常表现为露石、浆石分离,保水性差。一般在正常减水剂掺量时,混凝土无离析现象,但露石现象比较明显,即浆体和碎石分离,没有包裹性。这种情况,很多砼行第一反应就是提高砂率,但这种做法无法根本性解决问题。大家还会把减水剂掺量降低0.1%~0.2%,此时混凝土拌合物流动性就变差了,坍落度损失又加快,混凝土出机后30min坍落度损失超过60mm,导致现场施工困难。
