土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 饱和土的渗透固结
饱和土的渗透固结
发布于:2022-10-25 11:43:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
首先我们用一个力学模型来模拟饱和土体中某点的渗透固结过程。模型为一个充满水,水面放置一个带有排水孔的活塞,活塞为一弹簧所支承的容器。其中,弹簧表示土的固体颗粒骨架,容器内的水表示土孔隙中的自由水,整个模型表示饱和土体,在外部荷载p的作用下,土孔隙水中所引起的超静水压力u(以测压管中水的超高表示),称为孔隙水压力,在土骨架中产生的应力σ′称为有效应力。根据静力平衡条件,可知
在荷载p施加的瞬间(即加荷历时t=0),容器中的水还来不及排出,且水又是不可压缩的,因而弹簧没有压缩,有效应力σ′=0,作用在活塞上的荷载p全部由水来承担,孔隙水压力u=p。此时,可以根据从测压管量得的水柱高h算出u=γwh。
(a)加载瞬间
(b)固结过程
(c)固结完毕
图3-27 饱和土的渗透固结
t>0,在u的作用下,孔隙水开始排出,活塞下降,弹簧开始受到压缩,σ′>0。又从测压管测得的h算出u=γwh′<p。随着容器中水的不断排出,u不断减小,活塞继续下降,σ′不断增大。
当弹簧所受的应力与所加荷载p相等时,活塞不再下降,此时水停止排出,即u=0,表示饱和土渗透固结完成。
因此,可以看出,在一定压力作用下,饱和土的渗透固结就是土体中孔隙水压力u向有效应力σ′转化的过程。或者说,是孔隙水压力逐渐消减与有效力逐渐增长的过程。只有有效应力才能使土体产生的压缩和固结,土体中某点有效应力的增长程度反映该点土的固结完成程度。
当可压缩土层为厚度不大的饱和软黏土层,其上面或下面(或两者)有排水砂层时,在土层表面有均布外荷作用下,该层土中孔隙水主要沿铅直方向流动(排出),类似于土的室内有侧限压缩试验的情况,这种情况称为单向渗透固结。
大气作用下非饱和土湿热性状的计算模型与分析
https://ziliao.co188.com/p43938245.html
知识点:饱和土的渗透固结
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
土的应力历史
                                   为了考虑受荷历史对土的压缩变形的影响,就必须知道土层受过的前期固结压力。前期固结压力,是指土层在历史上曾经受到过的最大固结压力,应用pc表示。 前期固结压力p
