土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 紫娇花的栽培技术与家庭盆养方法
紫娇花的栽培技术与家庭盆养方法
发布于:2022-10-25 11:27:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
紫娇花(野蒜、非洲小百合)
学名:Tulbaghia vielacea
别名:洋韭、洋韭菜
科属:石蒜科紫娇花属
形态特征:圆柱形小鳞茎,株高30~50cm。植株丛生状,叶狭长线形,光滑,深绿色,茎叶均含有韭味。顶生聚伞花序,小花紫粉色,高出叶丛。
生态习性:喜光,栽培处全日照、半日照均理想,但不宜庇荫。喜高温,耐热,生育适温24~30度。对土壤要求不严,耐贫瘠。但肥沃而排水良好的沙壤土或壤土上开花旺盛。
栽培技术:繁殖可用播种、分株或鳞茎种植。全年均可施行,成活率极高,只要掘取带有鳞茎的幼株或成株另植即可。掘取的鳞茎最好有3~4个连附者为佳,伸长的叶片剪去三分之二再种植。在富含腐殖质的肥沃砂质和排水良好的土壤中生长茂盛,鳞茎发达,花色艳丽。喜氮肥,以豆饼、菜饼,农家堆肥和氮、磷、钾复合肥为最好。生长期勤松土、除草,结合浇水施肥进行中耕。一般在生长期施稀释液肥2~3次,以促其株苗生长发育。将近孕蕾开花时,施1~2次磷、钾肥,以保证株苗在孕蕾和开花期有充足营养,不仅可使花朵硕大,色鲜,并可促进球茎的发育。对花多而枝秆纤细柔弱的观赏品种要设立支架,以防花枝折断。
家庭盆栽:盆栽宜在9~10月份进行。培养土宜用腐叶土、砂土、园土以1:1:1的比例混合配制,盆底施足充分腐熟的堆肥和少量骨粉及为作基肥。栽种深度一般约为鳞茎直径的2-3倍。紫娇花对肥料要求不很高,通常在春季生长开始及开花初期酌施肥料即可。花期可增施1~2天磷肥。为使鳞茎充实,开花后应及时剪去残花,以减少养分消耗,浇水只需保持盆土潮润,但生长旺季和天气干旱时须适当勤浇,并常在花盆周围洒水,以提高空气湿度。盆土不宜过湿,否则鳞茎易腐烂,盆栽紫娇花每年换盆一次,换上新的培养土和基肥。此外,生长期每周还要转动花盆一次。不然植株容易偏长,影响美观。
花期:4~11月开花不断。
花语:娇艳。
园林用途:花境,花带,林缘,水岸边坡,石景边缘,盆栽,切花。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
浅谈楠木的栽培技术及其特性
知识点:紫娇花的栽培技术与家庭盆养方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花贝母的介绍与栽培管理技术
花贝母(皇冠贝母、璎珞百合) 学名:Fritillaria imperialis 科属:百合科花贝母属 形态特征:鳞茎大。茎直立,叶卵状披针形至披针形,全缘。株顶着花数朵,花冠钟形,下垂生于叶状苞片群下。花鲜红、橙黄、黄色。 生态习性:阳性、耐阴、耐寒,需要5~9℃的低温处理,约13~17周,生长温度7~20℃。土壤宜湿润,排水良好,夏季休眠,收球贮藏,贮藏温度为13℃左右,夏秋分球繁殖。
