土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 浅谈楠木的栽培技术及其特性
浅谈楠木的栽培技术及其特性
发布于:2015-09-10 18:55:10 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
楠木
别名:黄楠、白楠(福建)、桢楠(四川)
学名:Phoebe bournei(Heml.)Yang
科名:樟科(Lauraceae)
  楠木为我国珍贵用材树种,素以材质优良而闻名于国内外。在古老的建筑中,如北京郊区的十三陵,就有二人合抱的楠木柱,经久不腐。楠木过去多天然散生于杂木林中,呈零星及小片分布。长江以南各省(区),通过二十多年来的造林实践,已初步掌握了楠木的生长特性及其造林技术。
  形态特征
  常绿乔木,高达40米,胸径1.5米,树干通直,树皮灰白褐色,呈不规则浅纵裂。小枝有毛。叶革质,窄椭圆形、倒卵状披针形或倒卵状椭圆形,全缘具羽状脉,上面凹下,下面隆起,密被柔毛。4月开花,圆锥花序腋生,花带黄色。10—12月果熟,核果卵状椭圆形,黑色,花被瓣宿存,直立,包被核果基部
  分布
  分布于我国的四川、贵州、湖南和福建等省(区)。在长江以南各省(区)以至台湾省均可栽培。
  生物学特征
  耐阻树种,适生于气候温暖、湿润,土壤肥沃的地方,特别是在山谷、山洼、阴坡下部及河边台地,土层深厚疏松,排水良好,中性或微酸性的壤质土壤上,生长尤佳。
  深根性树种,根部有较强的萌生力,能耐间歇性的短期水浸。寿命长,病虫害少,能生长成大径材。
  在幼年期,顶芽发达,顶端优势明显,主干端直茁壮,侧枝较细短,冠层厚而密,整个树冠呈尖塔形。及至壮年期,随着高生长的减慢,侧枝的扩展,树冠变为钟形,但冠层仍较厚。
  幼树的顶芽一年形成三次,抽三次新梢,即冬芽—春梢—夏芽—夏梢—秋芽—秋梢。一般春梢生长慢,夏梢和秋梢生长快。特别是在6月上中旬(夏梢期),顶梢10天可增高30—40厘米,平均日生长达1.5—2.0厘米,为全年生长的最高峰。8—9月也有一次生长高峰,但不如前者快,两次高峰的生长量,占全年高生长总量的70%以上。胸径生长主要是在5—11月,其生长量占全年总生长量的70—90%。
  据解析木资料(福建三明):一般天然生楠木,初期生长甚缓慢,20年生,高和胸径的生长量仅5.6米和4.1厘米,至60—70年生以后,才达生长旺盛期。
  楠木树高生长以50—60年最快,胸径以70—95年最快,材积以60—95年最快。特别是材积,60—95年间的生长量占树干总材积生长量89%,90—95年间生长量,占树干总生长量25.5%。表明楠木具有后期生长迅速的特性。
  但在人工林中,楠木初期生长则远较天然林生长迅速。13年生的人工林与20年生的天然林相比,则人工林胸径、树高和材积的年平均生长量,分别比天然生长快3倍、2.3倍和7.1倍。
  楠木幼年期根系生长发育较好,主根能深入土壤下层,侧根数量也较多。
  造林技术
  楠木4月开花,种子成熟期在“小雪”前后,果皮由青转变为蓝黑色,即达成熟。采种选20年生以上的优良母树,用钩刀或高枝剪剪下果枝,采取果实。采集的果实,要及时处理,处理的方法是将果实放在箩筐或木桶中捣动,脱出果皮,再用清水漂洗干净,置室内阴干,切忌曝晒,水迹稍干,即可贮藏。一般100公斤果可出种子40—50公斤。种子纯度92—99%,千粒重200—345克,场圃发芽率达80—95%。种子含水量较高(20—40%),容易失水开裂,子叶发霉,丧失发芽力,因此,处理好的种子须马上用潮湿河沙倒分层贮藏。如需催芽,可贮放在温度较高或有阳光照射的地方,这样“立春”前后种子开始大量萌动,用来播种能提早数天发芽。
  楠木幼苗初期生长缓慢,喜阴湿,宜选择日照时间短,排灌方便,肥沃湿润的土壤作圃地。土质粘重,排水不良,易发生烂根;土壤干燥缺水,则幼苗生长不良,又易造成灼伤。播种从“大寒”至“雨水”均可进行。播种前,圃地要施足基肥,整地筑床要细致。一般用条播条,条距15—20厘米,条宽6—10厘米。每亩播种量15—20公斤。播后覆盖火烧土1—2厘米,再盖草或锯悄、谷壳,以保持苗床湿润。幼苗出土后,要及时进行除草、松土、施肥和灌溉。在平地育苗,由于日照时间长,地表温度高,在暑天,易遭日灼为害,因此尚需给以适当遮荫。但据福建三明莘口林场试验,选背阴圃地,适当提高留苗密度,使床面保持一定的覆盖,不遮荫亦可避免幼苗灼伤。间苗应分期进行,要量少次多。7月苗高达10厘米左右时,即可定苗。每亩留苗3万株。8—10月为楠木幼苗速生期,在此期间,应加强苗圃水肥管理,以加速苗木生长,提高苗木质量。11月份还有部分植株抽梢生长,因此在苗圃后期管理中,要注意不使幼苗越冬时受冻害。1年生壮苗造林比2年生苗造林效果好。一些生长细弱的苗木,可留圃一年再造林。
  楠木喜湿耐荫,立地条件要求较高,造林地以选择土层深厚、肥润的山坡、山谷冲积地为宜。造林地条件差则不易成林。整地要求细致,一般林地用带状深翻,肥沃林地可穴量。穴径50厘米,深30厘米以上。造林季节,从“冬至”到“雨水”均可,但早造比迟造好。据福建三明莘口林场经验:“大寒”造林成活率比“雨水”高25%。2年生苗可提早到“大雪”造林。楠木幼年期生长较慢,冠幅也较窄,初植密度可适当加大,以每亩167—200株为宜。植苗造林栽植前要适当修剪部分枝叶和过长根系。1年生苗侧根虽较多,但比较嫩,容易干枯,所以起苗要随即打好泥浆,加强保护。尽量做到随起苗随造林。栽植时,选阻天和小雨天,严格掌握苗正、根舒、深栽、打紧等技术措施、以保证成活。
  由于楠木初期生长慢,易遭杂草压盖而影响成活和生长,因此需加强抚育管理。造林后3—5年内,每年抚育二次,山坡下部及山谷杂草繁茂地带还应适当增加抚育次数。抚育时间应安排在楠木生长高峰季节到来之前,即第一次抚育在4—5月,第二次抚育在7—8月。楠木树冠发育较慢,幼年又较耐荫,所以幼林严禁打枝,抚育时也不得损伤树皮,否则将显著减弱其生长。楠木林在树冠完全郁闭,林下杂草消灭,出现较多的被压木时,应进行抚育间伐。采用弱度的下层抚育法,即伐去明显的被压木,双杈木以及优良木周围的竞争木。间伐强度,应视具体情况而定,一般林地较肥沃,初植密度较大的(如每亩222株),可伐去株数30%左右。
  主要虫害防治
  1、蛀梢象鼻虫:以幼虫钻蛀嫩稍为害,使被害梢枯死。据调查:为害严重的,被害株数可达69.1%,早口密度为16.5头/株,平均每株被害梢数占平均每株总梢数5.1%。
  成虫体长圆柱形、漆黑色。体长5.2—7.5毫米。喙长约2毫米。前胸背板有鲨鱼皮状突起。鞘翅各有10行刻点,前足腿节上有一强大的刺。幼虫:体乳白,老熟幼虫长5—8毫米,头部黄褐色。蛹体淡黄褐色,长6—8毫米,头部及前胸背板浅灰色,有许多褐色圆圈、腹部有许多小刺列,腹末有刺状突起二个。
  一年一代,以成虫越冬。于3月份楠木抽梢时,成虫产卵于新梢中,卵孵化后,幼虫在当年新梢中蛀食为害,蛀道长10厘米左右。幼虫期3月底到4月中旬,幼虫成熟后即在嫩梢基部的蛀道中化蛹,5月中旬成虫开始羽化,成虫期长,直到次年3月份产卵后死亡。
  防治方法(1)在3月份成虫产卵期及5月中下旬成虫盛发期用621烟剂熏杀成虫,每亩用药0.5—1公斤。(2)在4月上旬用40%乐果乳剂400—600倍液喷洒新梢,可杀死梢中幼虫。
  2、灰毛金花虫:以成虫啃食嫩叶、嫩梢及小叶皮层,严重的可使嫩梢枯萎。被害株率达80%以上。最多被害株有虫50多头。
  成虫体黑色,密被灰白色毛,外观呈灰白色。体长5—7毫米,触角线状,鞘翅近肩角处有一瘤凸起,翅面有许多不规则的颗粒状突起,并有三条隆脊。
  3月底到6月份均有成虫出现,4月中下旬为盛发期。
  防治方法:在4月下旬用621烟剂熏杀成虫,每亩用药0.5公斤。
  木材性质及利用
  楠木是珍贵用材树种。材色黄褐略带浅绿,有香气,结构细,强度中等,不太重,不变形,易加工纹理稍削面光滑美观,为上等建筑、家具、雕刻和精密木模的良材。制造精密仪器,胶合板面板、漆器、木胎、以及造船亦多应用。
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
探讨水利工程堤坝防渗加固技术
水利工程堤坝防渗加固技术,分析了堤坝工程出险种类及施工方案,对堤坝防渗加固技术进行了探讨。1 堤坝工程出险种类及施工方案1.1 水利工程堤防出险的主要种类堤防出险包括渗透破坏、滑坡、开裂和没治,其中以渗透破坏为主。渗透破坏主要表现为集中渗漏、管涌、流土、接触冲刷、接触流土。堤防渗透破坏险情可分为三类:首先,堤身产生的险情,主要是由于堤身物质组成的不均匀性和填筑密实度的不均匀性造成的,如部分堤段堤身壤土为粉细砂、砂壤土或存在孔洞、裂缝等,主要表现为散浸、脱坡、漏洞、跌窝等。其次,堤身和堤基接触带产生的险情,由于筑堤时未清基,堤身堤基接触带物质较混杂。第三,堤基产生的险情,主要是由于堤基存在透水性较强的砂层、砂壤土层所致。
