全冠树就是在移栽时不进行截干处理的树,由于种植全冠树具有见效快的特点,故此近年来在园林绿化中被广泛应用。笔者在实际移栽过程中发现,一些绿化工人采取了不当的移栽方法,不仅增加了工程成本,而且影响了树木的成活率。现将有关误区及相应对策总结如下,供读者参考。
移栽时不进行修剪 有些人对全冠树的概念认识模糊,认为“全冠”就是一个枝条都不能动。这是大错特错的,全冠树只是相对于截干树而言的。
全冠树在移栽时是可以进行合理修剪的,特别是在反季节移栽时,更应该进行修剪,只有进行科学合理的修剪,才能保证树木成活率,使树木保持良好的树形。树木移栽的第一要务是保证成活,第二才是保持良好的树形,利于观赏。为了好看而舍不得进行修剪,从而导致树木死亡是本末倒置的事。
因此,在落叶季进行移栽,可尽可能多地保留枝条,对于一些过密枝条或者影响树形的枝条应进行疏剪,对于一些过长枝或者徒长枝应进行短截,保持树冠的一致性。在生长季进行移栽,特别是春末夏初或者是夏末秋初进行移栽,则应当加强修剪,保留枝条要适量,不可贪多,对于过长枝也应进行短截。
有人会说,这么修剪,会违背种植“全冠树”的初衷,殊不知,对全冠树进行适当修剪是救命之举。在成活和美观相冲突时,要先保证树木成活,另外,相对于老枝条,短截过的枝条更易萌发新枝,如管护得当,会很快萌发新枝,不会对观赏效果造成较大影响。
起挖时土球过大 移栽全冠树都要带土球,这不存在争议,但这个土球要多大,则应认真商榷。在工作中,我们常见到,为了保持全冠树的成活率,很多人都会加大土球,更有甚者,随心所欲,土球想挖多大就挖多大,声称“土球大了树容易成活”。
挖大土球是好,但其中有几个问题需要考虑:首先,土球过大浪费人力、物力,会影响工期;第二,土球过大不利于吊装,原本用小吊车解决的问题,需要多花钱雇大吨位的吊车,增加了移栽成本,在运输时会减少装载量,增加运费;第三,土球并非越大越好,因为全冠树也是经多次移栽的树,且新生须根多生长在树干半径50厘米以内,土球过大也无太大的用处,反而增加施工难度。
故此,在进行全冠树移栽时,可按大树移栽土球的尺寸要求来挖掘土球,土球直径一般为移栽树木胸径的8倍至10倍,土球高度为直径的60%左右即可。
栽植时施肥不当 全冠树移栽的施肥问题看似简单,但很多人却做得不好。主要表现在选用肥料不适宜,很多人在移栽全冠树时,往往只施用农家肥或者化肥,施这两种肥都不算错,但应根据不同的情况来确定施肥种类。如果是落叶季进行移栽,则应施用农家肥,农家肥肥效缓和,但持久。如果是生长季移栽,则应以施用化肥为主,可以辅以农家肥。生长季施用化肥,可以加速苗木的缓苗,但施肥量宜少不宜多,也可采取叶面喷施的方法进行。
栽植时土壤过实 栽植树木时,我们常要求要把土壤踩实,但在实际工作中,我们常见到这样一种做法,有的人生怕土壤跑风漏气,用木夯将回填土夯实,这个做法看似合理,其实是错误的,因为土壤被夯实了,水就无法渗入根部,树根不能吸收到足够的水分。在移栽全冠苗时也一样,不能用木夯来夯实回填土,应该采取脚踩的方式进行密实处理,踩踏后应及时灌水,如有孔洞应及时采取措施进行处理。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:全冠树移栽误区及对策
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林树木偏冠原因及对策偏冠是由于树木长期遭受外力影响,树冠不能自然成形而出现的畸形现象。树木偏冠不仅影响其正常生长,而且影响园林景观的观赏效果。笔者经多年实践观察,总结出了园林树木偏冠的发生原因,并找到了相应的防治对策,现介绍如下,供读者参考。 偏冠原因及对策大风吹袭 有些树木栽植于风口,树种本身抗风能力不强,加上栽植密度又较小,在长期遭受大风吹袭的情况下,极易出现偏冠。如雪松、桧柏等抗风能力不强的树种若是种植于风口,种植密度再稀疏,就容易出现偏冠。在风口种植树木,一定要选择抗风能力强的树木,如毛白杨、柳树、白蜡等,栽植密度要加大,这样可以有效减少大风对树冠的吹袭,从而防止偏冠现象发生。
