目的冬季修剪的主要目的是培养骨架及枝组,并疏除多余的枝条和芽,以便集中营养于少数的枝和芽上,促使新枝生长。同时通过疏除老弱枝、伤残枝、病虫枝和一些扰乱树形的枝条,以使树体健壮,外形饱满、匀称、整齐。
程序碧桃修剪遵循园林树木修剪程序。
一知:必须知道操作规程、技术规范及特殊要求。
二看:修剪前先绕树观察,对树修剪的方法做到心中有数。
三剪:根据因地制宜、因树修剪的原则做到合理修剪。
四拿:修剪下的枝条要及时拿掉,处理干净。
五处理:剪下的枝条要及时处理,防治病虫害扩散蔓延。
六保护:修剪后的剪锯口要进行防腐、防病处理。
方法碧桃的花色丰富,品种多样,是园林中极好的观花树种。碧桃修剪时要考虑到观赏效果和观赏面。树体修剪首先去除无用枝(枯死枝、病虫枝、伤残枝等),然后进行骨干枝的培养,找到各主枝的枝头进行短截。如果主枝延长枝过长,要及时回缩。如果主枝很弱,可以在主枝上选出旺盛的、斜向上的分枝代替原枝头,并对新枝头进行适当短截。根据各枝头的生长势进行调整(即平衡树势)。
主枝一定要高出其他枝,而且要留得长。用同样的方法修剪侧枝,做相应的短截和回缩修剪。由于要维持各枝的主从关系,所以侧枝的粗细、长短都不能超过所属的主枝。
枝组的培养开花枝组按其分枝级次可分为大、中、小型。大枝组一般是四级以上分枝,在树冠的中下部。大枝组的形成过程是第一年选用生长旺盛的枝条留5至12节短截,第二年留2至3个分枝回缩,其余枝条疏去,以此类推,4年即可形成大枝组。中枝组有3至4级分枝,小枝组有2级分枝。中小枝组常在树冠的中上部或内膛。小枝组两年即可形成,第一年将枝留3至5节短截,第二年留3个分枝效果最佳,3个分枝短截成一长、一中、一短,其余枝疏除。
中枝组是由几个小枝组组成的。所有枝组的排列要从属分明、排列有序。如果在修剪时只注意骨干枝的安排,不注意开花枝组的培养,很快就会出现开花部位上移、内膛枝枯死、开花平面化等缺点,所以枝组的培养很重要。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:碧桃冬季修剪的注意事项
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
荷兰大丽花的种植方法块茎:运输温度5℃~9℃,不可低于0℃。包装数量根据规格,一个百合塑料周转箱可放25~60墩。 种植时间:一般在每年的三月至四月,一定要等到霜冻期结束后才能下土。在南方,可在二月中下旬开始种植。 种植深度:以块茎刚刚没入土表为好,覆土层最好在3cm左右。 土壤需求:荷兰大丽花能够在任何类型的疏松土壤中生长。重点是该土壤必须能够提供营养物质,有渗透性,不能过干。理想的pH值是6~7。如过酸,可施加石灰。
