块茎:运输温度5℃~9℃,不可低于0℃。包装数量根据规格,一个百合塑料周转箱可放25~60墩。
种植时间:一般在每年的三月至四月,一定要等到霜冻期结束后才能下土。在南方,可在二月中下旬开始种植。
种植深度:以块茎刚刚没入土表为好,覆土层最好在3cm左右。
土壤需求:荷兰大丽花能够在任何类型的疏松土壤中生长。重点是该土壤必须能够提供营养物质,有渗透性,不能过干。理想的pH值是6~7。如过酸,可施加石灰。
种植位置:种植的位置应该保证荷兰大丽花总能接收到足够的光线。不要将荷兰大丽花种植在树下或阴凉的地方。荷兰大丽花非常适合种在露天区域,它们能够承受一整天的阳光照射。所以,荷兰大丽花如果在温度过高、不通风的种植环境中,会导致植物生长过高,使茎秆变软弱,开花少。
种植密度:一般每平方米种6墩。一般每平方米种6墩。
浇水:一定要给荷兰大丽花浇足够的水。土壤应时常保持湿润。植物充分成长后,如天气太热,叶子将蒸发掉很多水分,较高的品种尤其如此。水分不足将会导致生长缓慢、开花少和黄叶。 营养物质 荷兰大丽花需要的施肥量很大。在种植之前应对土壤进行正确的施肥,有时甚至需要到实验室进行土壤取样分析。在种植前,可以添加有机粒肥。在植物生长期,有规律地补充一些平衡性的养料。如粒状的NPK12-10-18。可将大量的颗粒洒在植物周围,也可以将养料溶解在水中,浇灌植物,注意溶液不能太浓。粒肥每四个星期施加一次,灌溉养料水溶液则每一到两个星期施加一次。确保植物保持良好的状态,持续生长出新的芽和花朵。也可考虑通过一些试验来找出荷兰大丽花到底需要多少养料。
生长温度:荷兰大丽花的生长温度是在15℃~25℃之间。它们不能忍受霜冻,因此,在地面霜冻还未结束之前,千万不能种植在室外。这对切花和常规的植物生产都一样。如果种植的是块茎,可以在当地霜冻结束后开始下种,2至3个星期后嫩芽破土而出时温度已开始上升。
进一步培育:普通品种植株高度是25~175cm。植株较高的荷兰大丽花应该有支撑,特别是在有大风的时候。可把荷兰大丽花系在支撑条上。花园中可用专用的植物支撑装置,如塑料环进行固定,它的视觉效果也会更好。如果想要植物密实多枝,可以修剪芽至仅保留2至3对叶子,这样叶芽发育后会产生更多的花枝。花谢时,先将凋谢的花朵摘掉,用同样方法,会达到同样的效果。剪摘会刺激新芽的生长。为了能有更多的荷兰大丽花花朵并延长它的花期,种植者需在它的花期中经常将开过的花摘掉,摘掉越多,就会长出越多的新花,这也是凋谢的花朵应该摘掉的原因。摘掉凋谢的花朵,修剪花茎至下一个叶芽处,这种做法对单朵荷兰大丽花尤其重要,如果没有这样做,它们很快就会结种子,把植物的能量贮备和养分用来生长种荚,在此期间,植物便不会再生长出新的芽和花朵。
块茎的储存:荷兰大丽花不能忍受寒冬。花期过后,种植者必须赶在第一次霜冻前将块茎挖出。不要损伤到块茎,将块茎以上的株茎剪至5cm,可以在块茎上留少许土壤。短时间自然风干块茎,然后将它存放在温度6℃~8℃、干燥、无霜、阴暗和不通风的地方。请记住贴上标明品种或颜色的标签。储存的块茎不能太湿,也不能干透,一般表皮能够看见皱纹即可。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:荷兰大丽花的种植方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
