土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 白榆的种植方法
白榆的种植方法
发布于:2015-05-14 10:51:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
中华金叶榆是用白榆做砧木,再嫁接而成。我们简单介绍一下白榆,白榆也是一种落叶乔木,属榆科榆属。培育中华金叶榆,首先要种植白榆作为砧木,下面,我们就来介绍一下白榆的播种方法。
  (一)播种方法
  白榆通常采用种子繁殖,理想的播种时间是4月初。在播种之前,要进行选地和整地。
  1.选地和整地
  白榆对土地没有特殊要求,沙壤土或钙质土等都可以,但是一定要有足够白榆扎根的土壤层。选好种植地后,就要整地。先用拖拉机深翻土地15-20厘米,这是使土壤层松动,便于白榆苗扎根和生长。然后施底肥,底肥一般使用复合肥,用量为每亩20公斤左右,肥料要均匀撒在地里。再以行距60厘米起垄,行距的控制主要是看犁距,将犁距调节成60厘米,行距也就是60厘米了。整地工作完成之后,就可以播种了。
  2.播种
  首先,在垄上开5厘米左右深的小沟,将白榆种子均匀撒入沟内,亩用种量5公斤左右。种子撒入沟内后,用脚沿着小沟,在种子上轻轻踩踏,这是因为白榆的种子很轻,不用脚踩的话,很容易被风吹走。在播撒的种子上,不能盖土,这是因为白榆的种子太薄,盖土会影响出苗率。最后,连接好喷灌设备,进行喷灌。每天喷灌4-5小时,连续3天。播种4-5天后,白榆的幼苗就会破土而出,直到长到5厘米高的这段时间,我们称为幼苗期,在幼苗期,要进行一些必要的管理。下面,我们来说说白榆的幼苗期管理。
  (二)幼苗期管理
  幼苗期的白榆,管理比较简单,最主要的是除草松土和浇水。首先来说说除草松土。
  1.锄草松土
  锄草松土是幼苗期管理的一个重要环节。因为杂草会与幼苗争夺养分,影响苗的生长。这个阶段,主要采用人工锄草方式,并且没有具体的时间和次数限制,看到地里有草,用小锄头除去,如果,幼苗中参杂着草,要用手拔除,这是为了避免伤到幼苗。而且,在锄草的过程中,也为幼苗进行了松土,使幼苗的根部透气,促进其生长。但是,由于这时的白榆苗还很脆弱,除草松土时,一定要注意深度,以松动表层土壤为宜,切勿伤到跟部。
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-20 09:10:20
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
水在园林绿地中的作用
1、提供消耗水可供人和动物消耗。某些运动场地、野营地、公园等因素中都存在着消耗水的因素,所以水源、水的运输方法和手段对于水的使用价值,便成了设计决策的关键。   2、供灌溉用水常具有的实用功能是灌溉园林草地、公园绿地以及类似的地方。此外,也可将肥料溶于水中,凭借灌溉系统来施肥,这种方法既方便又可节省时间和费用。   3、影响和控制小气候大面积的水域能影响其周围环境的空气温度和湿度。在夏季,由水面吹来的微风具有凉爽作用;而在冬天,水面的热风能保持附近地区温暖。这就使在同一地区有水面与无水面的地方有着不同的温差。例如,在大面积的湖区,这种现象能将1月份的平均温度提高大约5℃,相反,在同一地区的7月可降低3℃。根据一天的温度变化来看,当陆地比水体热时,微风从湖面吹向陆地,至少能降低气温3-5℃,显得一天内十分凉爽。
