蓝莓是一种花果林兼用作物,因其具有极高的营养价值,近两年开始逐步被各地推广种植。然而,蓝莓栽培对种植原址的选择、定植的时间确定、土壤的管理等都有较高的要求。具体要做到以下几步:
一、园址要选在坡度小,土壤成酸性,有机质含量高的地方。土壤疏松,通气良好,湿润但不积水。如果当地降雨量不足时,需要充足水源。沼泽地栽培时,为解决夏季积水问题,可采用条式台田方法栽培。 园地选好后,在栽植前一年结合压绿肥深翻。如果杂草较多,可提前一年喷施除草剂,杀死杂草。
二、定植。株行距:兔眼蓝莓常采用2米×2米或1.5米×3米;高丛蓝莓1.2米×2米;矮丛蓝莓0.5-1米×1米。授粉树配置:兔眼蓝莓自花不实,必须配置授粉树。高丛蓝莓和矮丛蓝莓自花结实率较高,但配置授粉树可提高果实品质和产量。配置方式采用主栽品种与授粉品种1:1或2:1比例栽植。
三、土壤管理。①清耕法:在砂壤土上栽培高丛蓝莓常采用清耕方法。清耕的深度以5~10厘米为宜。清耕的时间从早春到8月份都可进行,入秋以后清耕对越冬不利。②生草法:采用行间生草,而行内用除草剂。生草法与清耕法相比,有利于产量的提高,并具有明显的保持土壤湿度、便于机械作业的优点。
四、根据品种确定采收方法。①矮丛蓝莓:矮丛蓝莓果实成熟期较长。但先成熟的果实不易脱落,所以可待全部成熟时一起采收。矮丛蓝莓果实较小,人工采摘比较困难。使用最多而且快捷方便的是梳齿状人工采收器。使用时,采收器沿地面插入株丛,然后向上捋起,将果实采下。果实采收后,清除枝叶、石块等杂物,装入容器。②高丛蓝莓:由于果实成熟期不一致,一般采收需持续3-4周。果实鲜销时,采用人工采摘。采收后放人塑料食品盒中,再放人浅盘中运输到市场。尽量避免挤压、曝晒。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:蓝莓栽培技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳蓝莓是一种花果林兼用作物
