土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机冷冻水出水温度对机组性能有哪些影响
发布于:2022-10-25 09:05:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们经常会说到冷水机的制冷量,实际上工业冷水机的名义制冷量是指当环境温度为35℃、冷冻水出水温度为7℃时的制冷量。
在实际运行的时候,由于环境温度和冷冻水出水温度不同,因此工业冷水机制冷量和压缩机的耗功也是变化的。不管是风冷式工业冷水机,还是水冷式工业冷水机,它的制冷量随着冷冻水出水温度的提高而增加,随着环境进风温度的提高而减少。
为什么会出现这样的情况呢?这是由于冷冻水出水温度提高时,相应工业冷水机的蒸发压力提高,吸气比体积减小,单位容积制冷量和工业冷水机的制冷量均增大;当环境温度提高的时候,工业冷水机制冷系统中的冷凝压力提高,由于蒸发温度不变,它的吸气比体积也保持不变,冷水机的压缩机输气系数减小,单位质量制冷量减少,因此工业冷水机组的制冷量也随之减少。
工业冷水机的耗功是随着冷冻水出水温度的提高而增加,随环境温度的提高而增加,这是由于冷水机的冷冻水温度提高时,蒸发压力提高,如果环境温度不变(即冷凝压力不变),压缩比减小,耗功减少,但这个时候工业冷水机制冷量增加所需要的功率更大,因此压缩机总的耗功仍然是增加的。
如果环境温度提高,冷凝压力提高,在工业冷水机的冷冻水出水温度保持不变(即蒸发压力不变),这个时候压缩比增大,耗功增加,那么由于制冷量减少所需的功率略有减少,但是压缩机总的耗功仍是增大的。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
你知道制冷空调管件该如何焊接控制吗?
        本期,我们将结合实际工作经验,对制冷空调管件的焊接与质量控制工作进行深入探讨。 (仅为示意图,不对应文中任何产品) 1、制冷空调管件的焊接方式
