土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 月季在十月份的管护技术
月季在十月份的管护技术
发布于:2022-10-25 08:53:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
本月冷空气活动加强,部分区域有较强冷空气侵袭,特别是东北、华北区域已逐步进行冬季,需要加强管护技术措施。
一、盆栽月季的栽培管理
由于气温降低,植株生长变缓,在空气湿度大的地区,盆土水分蒸发量减少,本月开花期之后也即将或已进入冬季扦插繁殖时段。
盆栽月季
盆栽月季水分管理
适当调整浇水频率,浇水次数和每次浇水量应灵活掌握,以20cm x 20cm规格的盆株为例,每浇水1次可维持2~3天,以盆土半湿润为佳。
盆栽月季养分管理
由于气温不断下降,养分吸收放慢,根部施肥应停施高浓度化学肥料,尤其是高氮颗粒肥。可选用液体肥,如园动力腐植酸水溶肥冲施,同时加强叶面肥补给,如使用氨基酸叶面肥(思它灵)喷雾。
二、露地月季的栽培管理
这段时间若有良好的养护条件下,还将会迎来一个花期。
随着时间的推移,再加上气温不断下降,一年的生长期基本结束,植株枝条基本木质化,符合扦插繁殖的条件,此时除适时浇水外,还要重视病虫害的防治,切忌将其带到冬季扦插繁殖的环节 。
地栽月季
露地月季水分管理
根据土壤情况,可适当减少浇水次数。本月后期将进入冬季扦插繁殖时段,为使成熟枝条富含水分,提高扦插成活率和成活质量,故应适时浇水,直至扦插繁殖期内表土仍保持半湿润为佳。
露地月季养分管理
本月大部分地区月季会有一个花期,根据植株长势,可减少或停止化学肥料的施用。到11月份可施用有机肥,推荐卉尔秀复合微生物颗粒肥料。
月季灰霉病防治
月季灰霉病危害花朵及嫩叶,春秋季节适宜病原菌发生和传播,可随空气、水流以及农事作业传播;阴雨或寒流大风天气,通风不及时、密度过大、都会加重病情。
 防治方法
(1)加强大棚通风透气,避免临近晚上时浇水,尽量保证夜间叶片干燥;
(2)培养健壮植株,合理施肥,增加微量元素等抗性元素的补充。发病前期用绿青600~800倍液+卉彩1000倍液进行全株喷雾。在用药时,除植株外,尽量连同地面一起喷雾。
三、 月季扦插技术
见【国光园林养护】微信文章
《月季扦插繁殖技术》
四、 月季的冬季嫁接繁殖
带木质嵌芽接
在枝干(阳面)距地面或盆土3~4cm处,用专用单刃嫁接刀片切下长1.5cm的盾形切口(略带木质),然后照此规格在穗条上选取充实饱满的接芽嵌人刚刚切好的砧木切口上。用弹性适中、宽度lcm的无色透明或白色塑料带自上而下环环相扣绑缚牢固(露出接芽),其松紧度要适中。
此法操作简便、快捷,成活率较高,但要求动作娴熟准确,切口取芽等环节应一步到位。
T字形嵌芽接
在其斜面(阳面)距地面或盆土3~4cm处,用短刃竖刀横切一刀,约0.5~0.8cm宽,其深度刚及木质部,再于横切口中部竖直切一刀长1.5cm,使皮层形成T字形开口备用。
然后在穗条上选取充实饱满的接芽,在接芽上方0.5~0.8cm处横切一刀,深度刚及木质部,再用竖刀从横切口的两端纵切两刀,形成一块方形接芽,并用竖刀完整取下接芽,迅速嵌人刚刚切好的T字形切口内,嵌入后进行微调,随即绑缚牢固(露出接芽),其绑缚材料、方法与上述一致。
无根砧木嵌芽嫁接(针对树状月季)
无根砧木嵌芽嫁接是指在木质化的蔷薇(山木香)插条上将月季嫁接之后再扦插,或扦插后进行嫁接。插条长度50~100cm,剪口要求光滑平行,可以用依贝新动能链锯切口后,人工修边。用0.5~0.8cm宽的嫁接锥,从木质部与韧皮部分离2~2.5cm后,嵌入准备好的饱满接穗。一般每棵嫁接3~6枝接穗。
 核心要点
①砧木切口平整。
②伤口包扎紧密(可用糊涂涂抹后再用薄膜包裹)。
这种方式适合亲和力强,嫁接成活率高的大花月季。其嫁接可采用带木质嵌芽接和T字形嵌芽接等多种方法,嫁接后扦插株行距最密距离为50cm x 50cm。
树状月季扦插可用根盼稀释50~100倍后和稀泥,根部蘸泥后进行扦插。要求基质具有通气透水性,以河沙为佳。
五、 入冬前的准备工作
保温设施
目前保温设施有砖混温室、塑料大棚、阳畦、假植沟,需要彻底清理温室内杂草杂物,平整场地,修缮损毁部位,选择无风晴朗天气扣罩塑料薄膜,并用压膜线按压牢固,然后采用配比浓度的药物对地面进行全面彻底的消毒。灭菌药物
可选用克静消毒粉、碧来;灭虫药物可选用依它、立克等。作业人员做好防护后从温室最里面边退边喷施,喷施时应将地面喷湿喷透,喷施结束后迅速封闭温室所有门窗及通风口,封闭时间为24小时。
防寒材料
本月应提前准备充足的越冬防寒药品及材料,以应对漫长寒冷的冬季,这些材料包括植物诱抗剂—抗秀、朴绿、保温保湿带、棉毡、无纺布、塑料薄膜、庄稼秸秆以及其他防寒材料等。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红边朱蕉栽培管理
植物名称:三色铁;学名:Dracaena marginata;别名:红边朱蕉。 朱蕉原产我国和印度。喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐寒,怕涝,忌烈日暴晒。朱蕉的生长适温为20~25℃,夏季白天可25~30℃,冬季夜间温度7~10℃。不能低于4℃,个别品种能耐0℃低温。可见朱蕉的适应性较强。朱蕉对水分的反应比较敏感。生长期盆土必须保持湿润。缺水易引起落叶,但水分太多或盆内积水,同样引起落叶或叶尖黄化现象。茎叶生长期经常喷水,以空气湿度50%~60%较为适宜。朱蕉对光照的适应能力较强。明亮光照对朱蕉生长最为有利,但短时间的强光或较长时间的半阴对朱蕉的生长影响不大。夏季中午适当遮荫,减弱光照强度,对朱蕉叶片生长极为有利。土壤以肥沃、疏松和排水良好的砂质壤土为宜,不耐盐碱和酸性土。盆栽常用腐叶土或泥炭土和培养土、粗沙的混合土壤。
