土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红边朱蕉栽培管理
红边朱蕉栽培管理
发布于:2022-10-24 22:50:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
植物名称:三色铁;学名:Dracaena marginata;别名:红边朱蕉。
朱蕉原产我国和印度。喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐寒,怕涝,忌烈日暴晒。朱蕉的生长适温为20~25℃,夏季白天可25~30℃,冬季夜间温度7~10℃。不能低于4℃,个别品种能耐0℃低温。可见朱蕉的适应性较强。朱蕉对水分的反应比较敏感。生长期盆土必须保持湿润。缺水易引起落叶,但水分太多或盆内积水,同样引起落叶或叶尖黄化现象。茎叶生长期经常喷水,以空气湿度50%~60%较为适宜。朱蕉对光照的适应能力较强。明亮光照对朱蕉生长最为有利,但短时间的强光或较长时间的半阴对朱蕉的生长影响不大。夏季中午适当遮荫,减弱光照强度,对朱蕉叶片生长极为有利。土壤以肥沃、疏松和排水良好的砂质壤土为宜,不耐盐碱和酸性土。盆栽常用腐叶土或泥炭土和培养土、粗沙的混合土壤。
繁殖方法:常用扦插、压条和播种繁殖。扦插繁殖:朱蕉的分枝能力差,必须培育采条母株,以6~10月剪取顶端枝条,长8~10厘米,带5~6片叶,剪短,插入沙床,保持湿润,适温为24~27℃,不低于20℃。播后30~40天生根并萌芽,当新枝长至4~5厘米时盆栽。插条应用0.2%吲哚丁酸处理2秒,可提高生根率和缩短生根天数。压条繁殖:在5~6月常用高空压条。选取健壮主茎,离顶端20厘米处,行环状剥皮,宽1厘米,将湿润苔藓盖上,并用塑料薄膜包扎,室温保持20℃以上,约40天后发根,60天后剪下盆栽。播种繁殖:朱蕉9月种子成熟,种子较大,常用浅盆点播,发芽适温为24~27℃,播后2周后发芽,苗高4~5厘米移栽4厘米盆。
栽培管理:盆栽朱蕉常用15~25厘米盆,苗高20厘米时定植。生长期每半月施肥1次或用 "卉友"20-8-20四季用高硝酸钾肥。主茎越长越高,基部叶片逐渐枯黄脱落,可通过短截,促其多萌发侧枝,树冠更加美观。叶片经常喷水,保持茎叶生长清新繁茂。并注意室内通风,减少病虫危害。每2~3年换盆1次。
病虫害防治:主要有炭疽病和叶斑病危害,可用10%抗菌剂401醋酸溶液1000倍液喷洒。有时发生介壳虫危害叶片,用40%氧化乐果乳油1000倍液喷杀。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
茶梅的栽培管理技术
知识点:红边朱蕉栽培管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
茶花凤仙栽培管理
名称:茶花凤仙,学名:Impatiens balsamena.L。 播种和扦插繁殖皆可。播种四季都能进行,可以撒播或点播,点播用128穴的穴盘,播种适温为20℃左右,约1周出苗。扦插也可全年进行,选取生长健壮的枝条,剪下8厘米左右作插穗,保持温度20℃,约20天生根,夏季水插亦容易生根。播种苗高5厘米时进行第一次移植,移于8厘米的营养钵中,12厘米左右时定植于15厘米的盆中,用土为草炭土2、蛭石或河沙1、炉渣1混合,可加入适量的羊粪等做底肥。对于分枝性不佳的个别种及品种,如新几内亚凤仙,苗期应适当掐尖。高温干燥会使凤仙花叶质变厚并且不舒展,节间变短,影响株形严重时会停止生长,因此越夏时要保持环境凉爽,并适当遮荫,过强的阳光会灼伤叶片,而光线过弱则植株徒长,叶质变薄,叶色浅绿。
