土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 茶花凤仙栽培管理
茶花凤仙栽培管理
发布于:2022-10-24 22:48:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
名称:茶花凤仙,学名:Impatiens balsamena.L。
播种和扦插繁殖皆可。播种四季都能进行,可以撒播或点播,点播用128穴的穴盘,播种适温为20℃左右,约1周出苗。扦插也可全年进行,选取生长健壮的枝条,剪下8厘米左右作插穗,保持温度20℃,约20天生根,夏季水插亦容易生根。播种苗高5厘米时进行第一次移植,移于8厘米的营养钵中,12厘米左右时定植于15厘米的盆中,用土为草炭土2、蛭石或河沙1、炉渣1混合,可加入适量的羊粪等做底肥。对于分枝性不佳的个别种及品种,如新几内亚凤仙,苗期应适当掐尖。高温干燥会使凤仙花叶质变厚并且不舒展,节间变短,影响株形严重时会停止生长,因此越夏时要保持环境凉爽,并适当遮荫,过强的阳光会灼伤叶片,而光线过弱则植株徒长,叶质变薄,叶色浅绿。
为了“十一”用花,除选择较耐热的品种外,也可以于六月播种,七八月将小苗放在海拔800米左右的山上越夏。而冬春季节凤仙花需充足的光照,因此不需遮荫。生长期间保证水分的供应,尤其夏季浇水要及时并充足,保持盆土湿润但不能积水,盆土干燥植株极易萎蔫,待表现出萎蔫时再浇水很容易引起腐烂。积水容易烂根。整个生长季节要保持一定的空气湿度,夏季可以向叶面和地面喷水,以增加空气湿度。每10天浇施一次薄肥,为控制株高和株形,除前期多施氮肥外,开花前后应控制氮肥的施用。
栽培要点:发芽适温:22-30℃;生长适温:15-32℃。种子洒播在培养土上,轻加覆土约0.3公分,5-6天后发芽,真也3-4片时即可定植于花盆或花坛,株距30公分。栽培土质以肥沃而排水良好的沙质土壤为佳,日照充足,定植后株高约10公分时摘心,生育期适当增施复合肥、有机肥等。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
如何栽培管理茶花(茶梅)?
知识点:茶花凤仙栽培管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
黄花蔺栽培繁殖管理
植物名称:黄花蔺,学名: Limnocharis flava。黄花蔺分布于云南西双版纳和广东沿海岛屿上。缅甸南部、泰国、斯里兰卡、美洲热带分布较为普遍,生于沼泽地或浅水中。是从国外新引进的优秀水生观赏花卉。 黄花蔺是花蔺科黄花蔺属唯一的种,有性繁殖即用种子播种繁殖。无性繁殖是用花茎分生新株进行繁殖,于7-8月份从花茎上分生新的幼苗,初期靠吸收母株的营养供幼苗生长,当幼苗长出数片叶,其下生根,便可独立生长。截取花茎端部的幼苗作繁殖 材料。也可以采用种子繁殖。催芽播种在3月进行,加水高出培养土3cm,根据幼苗生长情况及时加水、换水,待幼苗长出小浮叶时移栽定植。对土壤pH值的要求不严,在pH值4.5~7.0的条件下都能正常生长发育。 肥力与生长发育有着密切关系,土壤肥沃,花多,色彩艳丽,花期长,整个植株生长旺盛,观赏期长。肥少,植株表现差。
