土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ DK29DND双回路导轨安装过程控制仪表
发布于:2022-10-24 15:05:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  •        DK29DND程序过程控制器是采用最新测量控制技术设计的工业过程控制仪表。采用先进
    的硬件和软件设计技术,具有测量和控制精度高等特点。具有上电报警免除功能。
           1. 全5位数据洞察每个过程控制参数,最大显示正负99999。
           2. 双通讯,一路MODBUS RTU通讯,一路MODBUS TCP以太网通讯。
           3. 通讯数据支持16位整数标准。数据范围超出16位时,采用偏移地址方式实现32位整形数
    据读写。实现过程控制的高精度全分辨率真实读取。
           4. 24位高速多通道同步数据采集,32位RISC指令集工业级微处理器,抗干扰性和响应快。
           5. 控制输出刷新速率50MS, 适应更快的控制过程。
           6. 4路硬接点报警输出和程序结束报警输出。9路可编程DIO输入输出功能,同一IO 可根据
    需要自定义为输入或输出功能。通过继电器和DO组合应用,可实现最多13路报警。
           7. 支持程序曲线循环。
           8. 程序曲线可以8路开关量集电极开路输出控制。
           9. 5组分组PID输出限幅控制。满足各种控制工况的需求。
           10. 47种工业标准传感器信号输入。支持非标信号输入,多点线性化处理。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
LPMS-SFP08环形轨道式自动低压注塑机
环形轨道式自动低压注塑, 整机8个工位,对应8套模具,8套模具由环形轨道带动作类似于圆周运动来完成各工序的自动化生产,设备自动化程序高,生产效率高. 适用于各式低压热熔胶成型树脂对产品注胶包封。不会损伤零部件,无化学反应,自动合模,成型快速,冷却即成型,成品取出,成型后产品具有绝缘与防水等性能。广泛应用于:高速传输线圈、线束、精密敏感电子元器件的封装与保护。 l 该环形轨道式自动低压注塑机
