土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ LPMS-SFP08环形轨道式自动低压注塑机
发布于:2022-10-24 11:11:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
环形轨道式自动低压注塑, 整机8个工位,对应8套模具,8套模具由环形轨道带动作类似于圆周运动来完成各工序的自动化生产,设备自动化程序高,生产效率高.
适用于各式低压热熔胶成型树脂对产品注胶包封。不会损伤零部件,无化学反应,自动合模,成型快速,冷却即成型,成品取出,成型后产品具有绝缘与防水等性能。广泛应用于:高速传输线圈、线束、精密敏感电子元器件的封装与保护。
l 该环形轨道式自动低压注塑机,环形轨道上均布8个工位(工位数量可根据产品工序增加或减少),2个工位放线摆线,其他工位自动工作(CCD检测、合上模,低压注胶,开线夹,开上模,顶出取水口,取成品).
l 环形轨道各工位间采用不锈钢链条连接,承载力大,结实耐用的。多工位精定位,定位精度高。载具板采用浮动式设计,承压力大。
l 灌胶模具自动回流到放线工位,除放产品工位人工放产品外(可根据产品设计为自动放产品),设备其他工位进行自动动作时放线工位要摆放产品, 节省时间。
l 速熔式胶缸,以6208热熔胶为例,加热200℃,18分钟可作业。
l 多段控温, 胶缸、胶管、热流道、热嘴均可独立控制。
l 定时加热、超温报警和自动停止加热功能。
l 产量记录: 配套10 寸触摸屏,过去30 天生产记录可查询,报警显示故障内容及处理方式, 当日24 小时生产记录可查询。
l 具备以太网的通讯方式,如有需要可以将设备的运行状况远程存储在服务器上。
  • cx天空
    cx天空 沙发
    下载看看,用处很大,,为啥还需要多几个字,多谢楼主无私奉献啊,为了土木币我也是拼了
    2022-10-24 13:33:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
教你手工提取电气图纸工程量(室内照明插座)
一、准备工作: 1、 了解楼层标高是多少?(楼层标高在土建,建施图上有显示) 2、 找个桌子,平铺上电气图纸。 3、 准备好草稿纸、笔和比例尺。 4、熟悉下要提量的电气照明图纸。 二、提量视频:   :17 三、确定工程量:
