答:钢筋混凝土构件正截面受弯承载力计算有以下四项基本假定:
(1)平截面假定。构件正截面在弯曲变形以后仍保持一平面。试验表明,在各级荷载作用下截面上的应变保持为直线分布,也就是说任一点的应变与该点到中和轴的距离成正比。这一假定提供了变形协调的几何关系。虽然就裂缝截面而言,此假定不一定成立,但在一定长度范围内的平均应变还是正确的,且受压区混凝土压碎破坏也是发生在一定长度范围内。这说明在一定标距内,即跨越若干条裂缝后,钢筋和混凝土的变形是协调的。
(2)截面受拉区混凝土不参与工作。达到承载能力极限状态时,受拉区混凝土作用相对来说很小,可以忽略不计。
(3)受压区混凝土的应力应变关系采用理想化的应力应变曲线。当混凝土压应变εc≤0.002,应力应变关系为抛物线,其表达式为
此处σ0为最大应力;而当εc>0.002时,σc=σ0。
(4)有明显屈服点的钢筋(热轧钢筋、冷拉钢筋等),其应力应变关系可以简化为理想的弹塑性曲线。当0≤εs≤εy时, σs=εsEs;而当εs>εy时,σs=fy。此处fy为钢筋抗拉强度设计值。
对没有明显屈服点的钢筋(热处理钢筋、钢丝和钢绞线等),根据“协定流限”的定义,钢筋应力达到协定流限时,不仅有弹性应变,还有0.2%的永久残余应变。所以钢筋应力达到其抗拉强度设计值fy时,其相应的应变为εy=fy/Ey+0.002。
答:在进行构件承载力计算或复核时,若计算出的相对受压区计算高度ξ=x/h0≤ξb,则为适筋破坏;若ξ>ξb,则为超筋破坏。适筋梁的配筋率应不小于ρmin。这样,可保证配筋率为ρmin的梁开裂后,虽然钢筋立即屈服,但最终发生混凝土压碎的适筋破坏特征。
答:(1)当构件所承受的弯矩很大,而截面尺寸受到使用要求的限制不能增大,混凝土强度等级又受到施工条件所限不能提高,这时若采用单筋截面就会产生超筋(ξ>ξb),因此需要在受压区配置受压钢筋,提高抗压能力,形成双筋截面。
(2)在不同的荷载组合下,同一截面在一种荷载组合下承受正号弯矩,而在另一种荷载组合下承受反号弯矩,就必须在截面的上下均配置受力钢筋,当考虑受压钢筋的作用时,应按双筋截面计算。
(3)在地震区,截面纵向受压钢筋愈多,截面延性越好,在受压区配置一定数量的受压钢筋,因而抗震设计中常采用双筋截面。
一般情况下,用钢筋来帮助混凝土受压,用钢量偏大,因而是不经济的,应尽量避免采用。
答:只要双筋截面内配置了适量的封闭式箍筋将受压钢筋箍住,保证受压钢筋在压力作用下,与混凝土变形协调,不会产生纵向弯曲而凸出,使受压区混凝土过早破坏,是保证受压钢筋强度发挥的必要条件。双筋截面受弯构件与单筋截面相同,在适筋情况下(ξ≤ξb),仍然是受拉钢筋首先屈服,然后受压区混凝土边缘应变达到极限压应变而被压碎破坏。根据变形协调可知,此时受压钢筋应力σ's=Esε's= Esεc。正常情况下(x≥2a'),ε's=εc=0.002,则σ's=0.002×(1.8×10-5~2.1×10-5)=360~420N/mm2,依此定义的钢筋抗压强度设计值fy'。保证受压钢筋应力能够达到抗压强度设计值,要求x≥2a'。
碳纤维布加固钢筋混凝土矩形截面梁受弯正截面承载力的计算方法
https://ziliao.co188.com/p36552703.html
知识点:正截面受弯承载力计算及双筋矩形截面承载力计算
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
受弯构件的一般构造 及受弯构件正截面的试验研究1.对梁、板的截面尺寸有何构造规定? 答:梁的高度h常根据刚度要求取为跨度l0的1/8~1/12;矩形截面梁的宽度b按高宽比h/b=2~3,T形截面梁的肋宽b按高宽比h/b=2.5~4选择。然后结合下列要求初步确定。 (1)矩形截面的宽度或T形截面的肋宽b常取120、150、180、200、220、……、250mm,250mm以上则以50mm为模数递增。 (2)梁高h常取250、300、350、400、……、800mm,以50mm递增;800mm以上则以100mm递增。
