1、什么是聚氨酯喷涂?
聚氨酯喷涂是以异氰酸酯和聚醚为主要原料,在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下,通过专用设备混合,经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。聚氨酯硬泡体是一种具有保温与防水功能的新型合成材料,其导热系数低,仅0.022~0.024W/(m2.k)。相当于挤塑板的一半,是目前所有保温材料中导热系数最低的,聚氨酯喷涂阻燃等级B1 B2级都可以做。
聚氨酯硬泡一般是室温发泡而成的,它的成型工艺相对来说比较简单,我们制冷行业一般都是采用聚氨酯硬泡喷涂。
黑料与白料:
黑料的学名为多异氰酸酯,因其是一种黑色粘稠液体,故俗称黑料。其中MD是多异氰酸酯的一种,它用于冰箱聚氨酯泡沫生产。
白料是工业生产冰箱聚氨酯泡沫时,通常先将组合聚醚型多元醇、催化剂泡沫稳定剂进行混合,这种混合物是一种白色粘稠液体。
2、聚氨酯喷涂的应用与产品特点
聚氨酯喷涂广泛使用在各行各业中,在我们制冷暖通行业主要用于:
外墙冷库喷涂保温;
管道保温;
冷库板保温;
太阳能保温;
冰箱冷柜保温;
冷藏集装箱保温;
冷库保温我们通常都会采用聚氨酯夹芯双面彩钢冷库保温板,或者直接在墙面上做聚氨酯立面喷涂做保温。在我国东南方地区以聚氨酯夹芯双面彩钢冷库保温板居多。
聚氨酯喷涂优点:
保温性能好,导热系数低,比聚苯板还好,是目前保温较好的材料。
防水性能好,封闭率达95%,雨水不会从孔间渗过去。
聚氨酯喷涂尺寸稳定性,生产效率较高,成型速度较快效率高,
喷涂施工对于各种形状的基材都可以直接实施喷涂发泡加工;
使用寿命长达30年,且性能变化不会很大;
可预制、可现场发泡成型、可浇注、可喷涂,可按需要改变施工方式;
聚氨酯喷涂缺点:
在10度以下的发泡率会降低,产品在使用中受到外界条件的限制。
喷涂成型速度快,不易喷得非常平整,凹凸不平属于正常的;
聚氨酯喷涂长时间直接接触黑料和白料可能会产生头晕头痛、恶心呕吐等情况,重症者可突然倒下。
3、聚氨酯喷涂工艺与常见问题
聚氨酯喷涂的性能指标应符合JC/T998-2006《喷涂聚氨酯硬泡体保温材料》的要求。现场喷涂作业时环境气温不应低于10℃,风力不大于等5m/s(3级风),相对湿度应小于80%,雨天不得施工。
如果喷涂时候出现泡沫不正常,炮孔粗大,黑料过量泡沫发黑,白料过量发白发软。可以参考一下原因:
混合不好,泡沫中间存在夹层,局部收缩;
比例失调,整理收缩;
温度不适宜,发泡过小或火大;
解决办法:手工发泡时控制搅拌头的混合效果,并保持直径是混合容器的2/3,机器发泡时要注意管理压力不正常的变化,检测管路系统和混合头是否料堵并加以清洗。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
中央空调风口的安装位置讲究知识点:中央空调风口 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调布局——机组位置安装确定 1、主机的位置: 选择的地方要通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内。 2、室内机的位置: 可以是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。便于与室内装修相配合,一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量。
