土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调风口的安装位置讲究
中央空调风口的安装位置讲究
发布于:2022-10-21 17:06:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:中央空调风口
来源:网络,如有侵权,请联系删除
空调布局——机组位置安装确定
1、主机的位置: 选择的地方要通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内。 2、室内机的位置: 可以是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。便于与室内装修相配合,一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量。 3、管路的布置: 冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放。
实例探究——室内安装位置注意事项
1、客厅的安装位置:
客厅作为接待客人和朋友的场所,是对家庭装修品位的第一印象体现,一般使用暗装风管机采用下送下回的送风方式。
在安装位置上要注意以下三点: 1)、中央空调出风口不能对着人待的地方,比如沙发、茶几。2)、建议使用双层百叶出风口,让风从侧面出来,提高舒适性,避免直吹造成人体不适。  3)、如果客厅的面积较大,可以多加一台室内机或风口,以每12平方米需要一匹左右为准。  2、餐厅的安装位置:
由于厨房油烟较多,中央空调通常安装在客餐厅之间的过道吊顶中,风口采用侧送侧回的送风方式,提高整个餐厅区域的送风质量。
在安装位置上也有两点需注意:  1)、出风口不能对着餐桌,因为空调风口吸附的灰尘很容易伴随着风吹到食物里,影响饮食健康。 2)、回风口尽量远离厨房,以免油烟吸入,影响空气质量。  3、卧室的安装位置:
卧室作为我们休息的场所,整体舒适性和美观性都非常有讲究。 通常室内机可以利用在卧室房门上方的吊顶安装,采用侧送下回的灵活送风方式,让空调和装潢和谐统一。
在安装位置方面则需要注意:
1)、尽量不要对床直吹,不利于身体健康。    2)、不宜和暖气设备安装在一起,不利于冷凝器散热。
推荐资料:
中央空调水系统及风口布置问题
https://ziliao.co188.com/p57731139.html
某商场中央空调风管风口管件阀门安装节点图(CAD图)
https://ziliao.co188.com/d63011888.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
非金属风管制作的操作工艺
知识点:非金属风管 来源:网络,如有侵权,请联系删除     3.1  工艺流程     3.2  按大样图选适当模具支在特定的架子上开始操作。风管用1∶1经纬线的玻纤布增强,无机原料的重量含量为50%~60%。玻纤布的铺置接缝应错开,无重叠现象。原料应涂刷均匀,不得漏涂。     3.3  玻璃钢风管和配件的壁厚及法兰规格应符合表4-1的规定。
