为了保证工程建筑的使用、运营安全以及为建筑设计提供依据,用专门的测量仪器定期对以上形变特征进行观测的工作,称之为变形测量。与一般的测量工作相比,变形测量具有以下特点
(1)、观测精度要求高
(2)、需要重复观测
(3)、采用严密的数据处理方法
在进行变形测量时,应满足以下基本要求:
(1)、大型或重要工程建筑物、构筑物,在工程设计时,应对变形测量统筹安排。施工开始时,即应进行变形测量。
(2)、变形测量点,宜分为基准点、工作基点和变形观测点。其布设应符合下列要求:
①每个工程至少应有3个稳固可靠的点作为基准点;
②工作基点应选在比较稳定的位置。对通视条件较好或观测项目较少的工程,可不设立工作基点,在基准点上直接测定变形观测点。
③变形观测点应设立在变形体上能反映变形特征的位置。
(3) 、每次变形观测时,宜符合以下要求:采用相同的图形(观测路线)和观测方法,使用同一仪器和设备,固定的观测人员,在基本相同的环境和条件下工作。
(4)、平面和高程监测网,应定期检测。建网初期,宜每半年检测一次;点位稳定后,检测周期可适当延长。当对变形成果发生怀疑时,应随时进行检核。
(5)、每次观测前,对所使用的仪器和设备,应进行检验校正,作出详细记录。
(6)、变形观测结束后,应根据工程需要整理上交变形值成果表、观测点布置图、变形量曲线图、有关荷载、温度、变形量相关曲线图以及变形分析报告等资料。
知识点:建筑变形测量的介绍
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 315 人订阅
工程测量规范之高程控制测量1.1 一般规定 1.1.1 --高程控制测量精度等级的划分,依次为二、三、四、五等。各等级高程控制宜采用水准测量,四等及以下等级可采用电磁波测距三角高程测量,五等也可采用 GPS 拟合高 程测量。 1.1.2-- 首级高程控制网的等级,应根据工程规模、控制网的用途和精度要求合理选择。首级网应布设成环形网,加密网宜布设成附合路线或结点网。 1.1.3 --测区的高程系统,宜采用 1985 国家高程基准。在已有高程控制网的地区测量时, 可沿用原有的高程系统;当小测区联测有困难时,也可采用假定高程系统。
